Осталась задняя опора двигателя.поменял передние подушки...вибрация заметно уменьшилась но осталась..форсунки,шкив,вакуумные трубки,на комп гонял - все норм...куда лезть я уже не знаю...может кто что знает?
Вибрация двигателя
#16
Отправлено 22 Май 2011 - 01:00
#17
Отправлено 22 Май 2011 - 10:40
#18
Отправлено 10 Июнь 2011 - 11:25
Делал ремонт рейки....поднимали двигатель на 10см чтоб рейка вышла...после этого пошла вибрация двигателя...движении вибрации нет...и когда двигатель не прогретый тоже вибрации нет...подушки смотрели вроде нормыльные...что может ещё давать вибрацию двигателя? (вибрация в коробку не отдает)
Мне кажется замена рейки здесь ни при чем, просто совпадение. А вибрация от форсунки Комон рей. меня такая хрень была. Она то нормально работала, то глючила. На оборотах, ясное дело не слышно, а на холостом ходу могло сильно или не очень колбасить. Короче ездил, снимали форсунки, гоняли их на стенде, там показало, что одна работает не устойчиво. Заменили, всё заработало.
#19
Отправлено 11 Июнь 2011 - 10:57
#20
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 01:43
куда возили на стэнд и где снимали и по стоимости сколько?
В Колядичах. как въезжаешь потом налево. БОШ сервис вроде называется. Промышленная 7 или 9. Давно это было адрес точно не помню. Сняли форсунки установили на стенд и гоняли их во всех режимах. Одна форсунка глючила, поменяли - всё стало как часы.
#21
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:16
#22
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 12:08
поменял свечи масла и фильтра все....форсунки тоже норм...но вибрация так и не пропала...все разводят руками.что делать и в какую сторону копать я уже не знаю.может кто сталкивался с такой проблемой
попробуй подъедь на Переходную, думаю что там смогут помочь.
#23
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 01:17
это где?попробуй подъедь на Переходную, думаю что там смогут помочь.
#24
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:06
это где?
СТО БелАвтоРем, Минск, Партизанский р-н, ул. Переходная, 39, Тел: +375 29 6383856, +375 29 6383856, +375 29 7689313.
там ремонтируются полгорода меринов и бмв. Сделают все, а если вдруг не смогут, то направят к тому, кто сделает. Запчасти можешь заказать там же, будет не дороже рынка.
#25
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 03:57
#26
Отправлено 13 Апрель 2012 - 10:47
Не буду плодить темы - напишу в этой.
При включении D или R, на холодную, есть небольшая вибрация по кузову. В режиме P или N вибрации нет. Когда авто нормально прогревается, то вибрация практически исчезает. По двигателю вопросов никаких. Не могу понять откуда может идти вибрация. Есть предположение, что проблема в подушках АКПП, т.к. повторюсь, вибрация только в положении D и R (под нагрузкой). Но почему она практически исчезает когда прогревается двигатель? Может есть какие-нибудь предложения?
Авто - E53, 4.4i (N62), 2004г.
Ещё заметил, что если выкрутить руль влево или вправо до упора, то вибрация пропадает.
Может сейчас есть у кого-нибудь какие-то идеи?
