м50 2.5б форсунки
Сообщений в теме: 32
#1 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 02:55
всем доброго дня !!! такая проблемка - снял форсунки промыл очистителем карбюратора начал не ровно работать мотор до этого такой проблемы не было что делоть ??? плиз!
#2 eholov
eholov
  • 824 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 03:01
сам мыл? ониж вроде как на стенде ультразвуком моются.
#3 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 03:04
сам !!! очистителем в спрей
#4 DarkTroll
DarkTroll
  • 950 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 04:23
Хм, а кто Вам сказал, что это делается именно так? Если и хотите мыть химией, а не ультразвуком, то делается это не очистителем карбюратора и не парой пшыков, а под давлением и как минимум полчаса специальными растворами (обычно 50/50 бензин и химическая жижа, и все это дело подключается к машине в обход ТНВД и топливного бака). А вообще, имхо, действенней ультразвука ничего нет. :)
#5 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 04:26
читал на форуме что можно и так почистить.
#6 eholov
eholov
  • 824 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 04:54
Не оно для профилактики и не плохо, но на стенде выставляют все форсунки, проверяют чтобы не было "струи". и в течении энного времени прогоняют спец раствор под воздействием ультразвука через каждую форсунку, до тех пор, покуда не пойдет "пыль".
#7 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 04:58
да я понимаю!!! только вот че с маими стало не пойму что делоть
#8 DarkTroll
DarkTroll
  • 950 сообщений
На форумах много чего пишут.... :D Кстати, троение может быть из-за банального подсоса под форсунками, если вы, к примеру, плохо их вставили или закусили резинки, если вставляли рампу с форсунками силой, "на сухую" (нужно резинки слегка смазать маслом или на крайняк слюной). Проверить подсос можете этим же очистителем, завёв машину и обильно брызгая им вокруг места входа форсунок в голову, слушать: если работа мотора изменится - там сосет. Как-то так, не умею объяснять, на практике всё просто. :)
#9 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 05:38
ок гляну
#10 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 08:27
У меня при подключении электрических разъёмов на одной форсунке согнулся контакт и не попал в своё место. Форсунка, ессесно, не работала. Всё было очень просто, а у меня сперва была паника: "Ёпта-а-а-а, форсунка нерабочая попалась".
#11 DarkTroll
DarkTroll
  • 950 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 09:13
Это еще и умудриться надо. Тут, как говорится, сдуру можно и x*й сломать. :D
#12 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 10:29
я вот про контакт тоже думаю . завтро буду смотреть дай бог что б так и было
#13 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
Отправлено 08 Март 2011 - 11:03
а разбирать надо в ней что нибудь что б почистить я просто снял попшикал и на место поставил
#14 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
Отправлено 08 Март 2011 - 11:12
ничего в ней не разбирается- вези, к тому кто сможет почистить...
#15 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 08 Март 2011 - 11:26
Очень плохо читал. Снять и побрызгать сверху спреем - то же самое, что бороться с повышенным СО методом протирания выхлопной трубы. К тому же скорее всего при разборке-сборке где-то был косяк - или фишку плохо одел или может в проводке провод где-то переломался.
