Не заводится, подозрение на натяжитель или другое?
#16
Отправлено 15 Март 2011 - 08:41
#17
Отправлено 15 Март 2011 - 09:31
А что за Сто?? Где находится?? Что за Люди??мое личное мнение, чем такими "спецами мычащими лечить" или, как здесь выразились, "по карточке", лучше на сто (патриот, кс) затянуть, чтобы себе дороже не вышло... так как переделывать за кривыми руками на порядок дороже...
#18
Отправлено 15 Март 2011 - 09:35
#19
Отправлено 15 Март 2011 - 09:49
#20
Отправлено 15 Март 2011 - 11:17
#21
Отправлено 16 Март 2011 - 07:08
Спасибо старина!! Я уже на субботу договорился с мотористом, а вот диагноста с выездом к клинту осталось ещё найти!!! =))Такая компрессия - это вероятно подгулявшие кольца, их вскоре придется менять. Заодно и головку перебери раз уж снимать ее будешь, чтобы уверенным быть в движке. Перекидывать мотор не спеши, не факт что дешевле выйдет. А по поводу заводки, ищи причину. Это и топливная может быть, и датчик колена. Но при такой компрессии заводиться машина должна однозначно. Стук ищи под клапанной.
#22
Отправлено 18 Март 2011 - 07:16
#23
Отправлено 18 Март 2011 - 11:20
#24
Отправлено 19 Март 2011 - 12:47
Мотор стоит 1.240.000 бел руб!!!! и вкинуть 900.000!! а запцацки что копейки обойдутся???ой несоветовал бы диагностов с выездом, ну что он пальцем своим пощупает, а компьютерная диагностика в наших моторах ничего особо не показывает, (судя по опыту диагностики в разных местах). если затянешь на зарю, кс, патриота то тебе все сделают, а этот мотор в сборе(своп комплект) стоит отсилы 500, можешь прикинуть сколько стоят запчасти
#25
Отправлено 19 Март 2011 - 11:02
разберут узнают что да как., а потом будешь и думать или мотор или цацки покупать!Мотор стоит 1.240.000 бел руб!!!! и вкинуть 900.000!! а запцацки что копейки обойдутся???
#26
Отправлено 19 Март 2011 - 11:07
ВЕрно!!! Будем ждать результатов вскрытия!!!! =))разберут узнают что да как., а потом будешь и думать или мотор или цацки покупать!
#27
Отправлено 19 Март 2011 - 04:33
#28
Отправлено 22 Март 2011 - 08:51
#29
Отправлено 26 Март 2011 - 11:55
Так что???? никто не знает где в 42 моторе находтся датчик температуры который идёт на мозги????Всё ребят!!! Завел!!! Всё Ладушки!! Всё решилось бональными заменой натяжителя (как я и предпологал) и свечей + цепь перескочила на один зуб....!! Работает просто сказка, а вот обороты всёровно высокие!! Мне говорил моторист что датчик температуры который идёт на мозги под замену скорее всего!! Ток вот где он находится???
#30
Отправлено 31 Март 2011 - 06:37
Всё ребят!!! Завел!!! Всё Ладушки!! Всё решилось бональными заменой натяжителя (как я и предпологал) и свечей!! Работает просто сказка, а вот обороты всёровно высокие!! Мне говорил моторист что датчик температуры который идёт на мозги под замену скорее всего!! Ток вот где он находится???
а сколько тебе натяжитель обошёлся и где брал. мне тоже надо менять.
