механизм переключения передач
Отправлено 01 Март 2011 - 12:40
Отправлено 01 Март 2011 - 12:31
а давно началось?На холостых колбасит рычаг,если рукой тянуть вверх-вниз оч.заметный люфт по вертикали(может 0.5-0.7мм).Что менять?Куда смотреть?Если разбирать,может что для профилактики посоветуете поменять?
Отправлено 01 Март 2011 - 12:43
Отправлено 01 Март 2011 - 12:48
у меня на скорости 80-100 есть лёгкая вибрацияну "болтаться" тоже у каждого свое мнение..скажем так на месте не стоит..легкое "дребезжание" чтоли..и не всегда)
на днях был под машиной-люфтит деталь под н.5
Отправлено 02 Март 2011 - 11:11
У тебя ж дизель. Зимой сразу после завода пока не прогрелась сидя в авто открой вод. дверь и посмотри как она по отношению к земле или ещё к чему будет вибрировать. Для дизеля это вполне уместно. Хотя трудно судить о степени вибрации не видя её. И насчёт вертикали 0.5-0.7мм. тоже помоему не беда(надо посмотреть у себя). КПП не может быть без свободного хода. Вот у меня с трудом втыкается 1я передача вот это больший повод для переживания. Может кто подскажет в чём дело?На холостых колбасит рычаг,если рукой тянуть вверх-вниз оч.заметный люфт по вертикали(может 0.5-0.7мм).Что менять?Куда смотреть?Если разбирать,может что для профилактики посоветуете поменять?
Отправлено 02 Март 2011 - 11:21
Это частая проблема можно забить,А можно поменять втулки кулисы вот почитай http://e46club.ru/fo...hp?f=44&t=33865
Отправлено 03 Март 2011 - 02:20
Спасибо, забивать не буду не на жигулях же езжу, потеплеет надо что-то делать. До зимы такого не было.Это частая проблема можно забить,А можно поменять втулки кулисы вот почитай http://e46club.ru/fo...hp?f=44&t=33865
Отправлено 04 Март 2011 - 07:23
Отправлено 04 Март 2011 - 11:10
