Двери тяжело ходят в основном из-за того, что нарушена геометрия кузова.
Проблема может быть ещё в том что дверь провисла!
Отправлено 02 Март 2011 - 11:39
Отправлено 02 Март 2011 - 11:53
Отправлено 02 Март 2011 - 12:49
Отправлено 02 Март 2011 - 03:25
И вы таки действительно верите в то что написали?Здесь ИМХО надо разделить понятия, а то люди пишут про совершенно разные проблемы.
Туго ходит дверь - просто могут быть не разработаны (не разболтаны) петли и ограничители (радоваться надо). Как правило водительская дверь скользит как по маслу (часто в прямом смысле), а дверь левого заднего пассажира ходит более туго. Попробуйте двери на новом автомобиле, хотя бы в автосалоне. Они от несильного толчка не захлопываются сами, как правило их надо доводить рукой до закрытия (если нет доводчика). В этом случае геометрия кузова не при чем. Хотя причина может быть и иной - петли и ограничители иногда полезно смазать.
Отправлено 02 Март 2011 - 04:37
как?Плохо защелкивается (закрывается) замок - нужно регулировать механизм замка и положение скобы фиксатора на стойке, иногда регулировать навеску двери на петлях.
Отправлено 02 Март 2011 - 06:00
Таки вегю хоть это вам и кажется стганнымИ вы таки действительно верите в то что написали?
как?
Отправлено 02 Март 2011 - 06:04
Таки верю хоть это вам и кажется странным
А что как? Как регулировать на петлях, или как регулировать скобу на стойке?
К стати - датчик температуры нашелся? Или это была шутка? (пардон за оффтоп)
Отправлено 02 Март 2011 - 06:16
у меня задние только хренова, как их отрегулировать?
по оффтопу: не шутка его как небыло. потеплее закажу, буду ставить новый.
Отправлено 02 Март 2011 - 06:18
сам замок вообще плохо закрывается, приходится по несколько раз хлопать, пока сильнее не ударишь не закроешь.Плохо защелкивается замок или туго ходят двери?
Отправлено 02 Март 2011 - 06:29
Отправлено 02 Март 2011 - 06:40
даже не знал что пластиковая накладка снимаеться, а на петлях как?Регулировать скобу на стойке. Снять пластиковую накладку, ослабить болты, задвинуть скобу внутрь или выдвинуть наружу. Поджать болты. закрыть дверь. Регулировать до желаемого результата. Следить чтобы скоба не цеплялась за дверь.
В особо тяжелых случаях может понадобиться регулировка положения самой двери на петлях.
Отправлено 03 Март 2011 - 12:10
Отправлено 04 Март 2011 - 10:42
спасибо за инфу.На петлях - реальный геморой. Начиная с того,что петли и болты покрашены и как ты аккуратно не работай - будет заметно. Саму методику можно почитать в ТИСе, там очень подробно все описано. Это если по науке. А по простому - откручивать петли от стоек, ровнять по зазорам, начиная с задних дверей, при необходимости подкладывать под петли пластинки нужной толщины и т.д. и т.п. Работа реально дурная и по неопытности можно сделать еще хуже чем было. Без особой необходимости, я бы не рекомендовал.
Есл все-же нужны подробности - говори. Можно в личку выдержки из ТИСа кинуть.
Посмотри здесь http://tis.bmwcats.com/doc1001285/
Отправлено 04 Март 2011 - 11:02
Отправлено 04 Март 2011 - 06:58
это точно.Главный принцип врача и механика - не навреди
