хочу лампочку оставить
Могу попробовать поменять, главное подобрать акум который подойдёт по размеру и по напряжению!
Отправлено 24 Август 2013 - 02:08
Отправлено 24 Август 2013 - 02:24
ну так поставить такой же как и дансер ставил!
Отправлено 24 Август 2013 - 07:14
А на сколько вольт там лампочка родная, или что на акуме родном написано?
Отправлено 24 Август 2013 - 07:53
фиг его знает))))
Отправлено 24 Август 2013 - 09:27
фиг его знает))))
Так ты глянь что на акуме написано?
Просто тот акум что дансер ставил на 3.6 вольта, соответственно если лампочка на меньшее напряжение-есть вероятность её выхода из строя!
Отправлено 25 Август 2013 - 11:37
я боюсь сломать его) так бы сам уже давно поменял аккум) такую же таблетку купил и всё)))
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 04:47
Лампочка там на 2,2 В. Аккуммуляторная сборка в виде двух таблеток Varta V170R. Общее напряжение номинальное 2,4 В (Каждый аккум 1,2 V 170 mAH)
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 10:17
во блин спасибо!
а где купить такие же батарейки кто нибудь знает?
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 12:04
Народ напишите кто-нибудь правильную маркировку нужного светодиода.
Отправлено 19 Март 2014 - 04:09
Всем привет! Парни подскажите, есть в бардачке розетка для штатного фонарика, а провода к ней не подходят, может кто знает как запитать розеточку под фонарик.
Отправлено 05 Январь 2015 - 07:34
Вернусь к теме.
Фонариком пользовался часто, он проработал меньше года, начал моргать в любом режиме. Разобрал. Аккум в идеале, в светодиоде 3 из 4 кристаллов перегорели. (80мА большой былый светодиод).
При 4.2В ток через диод 150мА, что в 2 раза больше номинального, поставил ограничительный резистор 16 Ом, ток стал в норме, при 3.5В светит также ярко (с резистором).
Выводы:
- Ограничительный резистор зарядки аккума работает (400 Ом), аккум в хорошем состоянии
- Обязательно надо ставить ограничительный резистор светодиода (16 Ом), чтобы последний прослужил дольше.
Хм. У меня всегда идет питание на прикуриватель, что в данном случае можно придумать?
а можно чуть подробнее, куда припаивать резистор?
Сообщение отредактировал GeniusBo: 05 Январь 2015 - 07:35
Отправлено 25 Март 2016 - 10:29
Что-то тема завяла, тоже начал переделывать свой черный фонарик , но нигде не нашел аккум LG , нашел только GP. У меня фонарик на smd компонентах - нигде не видел, как их перепаивать ?
Отправлено 25 Январь 2019 - 12:55
Всем привет, а если поставить "Дисковый Литиевый Аккумулятор на 3v с максимальной емкостью" (лампочка диодная с али уже есть на с следующими параметрами (1w 3v))?
