Странный шум в переднем мосте слева Е53 2003г.
Сообщений в теме: 6
#1 530d
530d
  • 220 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 10:54
всем привет! Значит у меня такая проблема, порвался пыльник колесный слева(водительская сторона)заменил. Спустя некоторое время появился странный шум с этой же стороны. Такое ощущение что что-то об что-то трется либо бьет, даже сложно описать этот шум. Шум начинается со скорости 30 км/ч по 70 км/ч потом он есть но его практически не слышно. Думал что ступичный подшипник, но что-то сомневаюсь ибо как-токового гула нет. Когда начинаешь крутить руль в вправо шум слегка пропадает, влево остается неизменным. Вопрос что это может быть. И как правильно проверить ступичный подшипник?
#2 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 11:29
может полуось?
#3 530d
530d
  • 220 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 11:54
Да я уже думал по этому поводу. Шруз вроде как в норме не хрустит. А вот вторую часть полуоси как проверить, если я ее сниму масло из редуктора случаем не выльется?
#4 is4.8 Yura
is4.8 Yura
    VIP
  • 1 870 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 12:10
Сервис, подъемнок, проверят. Все зкажут за 10 мин.
#5 Free
Free
  • 1 061 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 01:08
ТС а нету ощущения при поворотах допустим что левое колесо типа приспущено?
#6 530d
530d
  • 220 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 01:16
Неа таких ощущений нет... Шум такой приблизительно как шарики перекатываются или как металом по резиновым зубцам.
#7 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 01:23
Вывеси колесо на домкрате и пошатай руками. Проверь затяжку центр.гайки, мот накосячили при замене пыльника или пришло время подшипника.
