Где стоит лампока "ангельских глазок"
Отправлено 11 Февраль 2011 - 04:30
Отправлено 11 Февраль 2011 - 04:31
Отправлено 11 Февраль 2011 - 04:43
Не могу найти лампочку, которая отвечает за ангельские глазки, она снизу где-то стоит? E65 2006
Еще надо откидывать омыватели и датчики парковки.
А вообще если будешь менять сам, то поинтересуйся у YARIKА или Mr.G они уже прошли это…
Отправлено 11 Февраль 2011 - 05:42
Отправлено 11 Февраль 2011 - 05:43
Отправлено 11 Февраль 2011 - 07:27
на дорестайлинге можно так подлезть, тут уже никак... в пассате Б6 такойже гемор...
это точно! замена лампы занимает 20 минут! мне в этом плане повезло.....
Отправлено 13 Февраль 2011 - 05:59
Отправлено 14 Февраль 2011 - 01:05
Отправлено 14 Февраль 2011 - 09:13
сам менял согласно этого видео - всё получилось.
+100 .
Отправлено 17 Февраль 2011 - 06:37
Отправлено 17 Февраль 2011 - 06:46
Отправлено 17 Февраль 2011 - 06:52
Отправлено 17 Февраль 2011 - 07:07
Может что-то другое?.. Должна быть лампа на 2 кольца. Немного погуглил. Про две лампочки что-то ничего не нашел. Но при замене одной стороны, советуют менять и вторую сразу.по экзисту - 2 лампочки.
Отправлено 17 Февраль 2011 - 07:09
Зачем вторую?Может что-то другое?.. Должна быть лампа на 2 кольца. Немного погуглил. Про две лампочки что-то ничего не нашел. Но при замене одной стороны, советуют менять и вторую сразу.
Яркость света будет разной или есть другая причина?
Отправлено 17 Февраль 2011 - 07:12
в схеме написано 2 шт!
