Датчик сервотроника
Сообщений в теме: 28
#1 SPetzz
SPetzz
  • 97 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 08:39
Недавно приобрёл 525tds 99г ,лазил в подвеске заметил что на рулевой рейке есть датчик и фишка с него снята,я так понял это сервотроник.Руль вроде крутится легко, только чего фишка снята :unsure: что это может значить?
#2 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 09:26
на сервотронике не датчик,а клапан, который как раз и "сервотронит"
#3 SPetzz
SPetzz
  • 97 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 10:14
А чего фишка отключена? :down:
#4 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 11:11
Посматри по вину есть ли у тебя вообще в природе сервотроник-216 опция,потому как опция довольно редкая особенно на дорестах.
#5 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 11:50
может сдох в состоянии что руль каменным становится...
или управление им сдохло
надо старым правильным компом прочитать машину
#6 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 03:13
тестить машину можно обычной инпой/дисом. GM-модуль почитать надобно. Странно,если нет напряжения, то клапан полностью закрыт и усиление минимально. Может, его уже переколхозили на полное открытие?
#7 SPetzz
SPetzz
  • 97 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 04:08
Пробил по VINу сервотроник есть ,а ещё опция такая "управление шинами" это как :unsure:
#8 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 04:31
скорее всего система RDC(вроде так). система контроля давления в шинах
#9 SPetzz
SPetzz
  • 97 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 04:57
интересно как оно контролируется?
#10 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 05:13
стоят датчики давления в шинах
#11 SPetzz
SPetzz
  • 97 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 05:20
А как они передают информацию и куда на приборку чтоли ,и шины менялись :blink:
#12 ryhor
ryhor
  • 383 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 05:50
есть два варианта
- датчики давления в шинах - т.е. реально внутри колеса стоит датчик и передает свой сигнал коробку внутре машины
- ABS "прислушивается" внимательно к колесам - т.е. внутре колеса не стоит никакого датчика
исторически все началось с версии 1. потом потиху инженеры прокачались до версии 2.
#13 SPetzz
SPetzz
  • 97 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 06:00
есть два варианта
Прогресс :))
#14 firebar
firebar
  • 604 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 06:23
а для чего этот сервотроник
#15 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 06:51
для изменения усилия руля. стоишь на месте - руль легко крутится. с увеличением скорости становится более тугим.
