Шторки и подогрев сидений на е65
Отправлено 09 Февраль 2011 - 03:20
Отправлено 09 Февраль 2011 - 04:13
Отправлено 09 Февраль 2011 - 04:25
Отправлено 09 Февраль 2011 - 04:44
Отправлено 09 Февраль 2011 - 04:50
Отправлено 09 Февраль 2011 - 07:14
Хочу оригинал.А по цене сильная разбежка между заводскими и каркасными???
….Этот же вопрос и мне покоя уж как неделю не дает! Ездишь как в аквариуме, а на стоянке каждый норовит засунуть свое жало в машину…
Если ставить оригинал то это вызывает целую кучу проблем, а самое главное требует не хилого капиталовложения и времени. Дешевле поставить каркасные.
На той неделе заезжал на Аларти там это удовольствие стоит 150 у.е. там же чуть за меньшую суммы предложили закатать в пленку!... Катать в пленку не хочется, потом каждый раз при проверке будут задавать вопросы продавцы полосатых палочек…
Какое решение приняли??
Отправлено 09 Февраль 2011 - 08:25
Глобальная разница!
При заводских шторках еще и обшивки придется менять, да и они же электрические, а это целая куча
всего...
+1
1)Должны быть установлены блоки управления в двери версии "ХАЙ"
2) Необходимо будет два разъема на каждую сторону и добавить чуть проводки в задние двери, или заменить ее полностью на соответствующую.
3) Блок кнопок во внутреннюю ручку водительской двери для управления шторами ну и в заднюю соответственно тоже.
3) Дальше дело за малым, комплект механизма со шторами и декоративными планками (около 300 у.е. б/у),обшивки дверей в цвет, по цене не знаю сколько.
4) Услуги по установке и прошивке блоков на компе. Я думаю бюджет будет при самом лучшем раскладе от 600 у.е.
Есть комплект дооснащения подогревом для задних http://bmw.autocats....r_seat_heating/, может и вперд подойдут, хотя очень сомневаюсь, ну или опять же с б/у сидений если найдутся, лучше наверное сразу заменить сидения целиком + блоки кнопок управления и опять же замуты с проводкой.
ЗЫ Если желание не отпало то удачи
Отправлено 09 Февраль 2011 - 09:40
+1
Привет! Ты дооснащал свою?
Отправлено 09 Февраль 2011 - 10:03
Отправлено 09 Февраль 2011 - 10:13
Нет, себе я дожимы ставил, и все барахло снимал с дверей где стояли шторы.
ЗЫ Я думаю самым правилным вариантом будет установка стекл с заводской тонировкой.
Как дожимы функционируют нормально, у тебя же если не ошибаюсь там какаю-то ошибку выбивало?
З.Ы. интересно с заводской тонировкой на перед есть?
Отправлено 09 Февраль 2011 - 10:16
Отправлено 09 Февраль 2011 - 10:34
Все ОК! Ошибка из-за отсоединения разъема на подушку безопасности была т.к. менялись провода, снимается компом как любая другая.
Yarik
я думаю
за 600 у.е. можно будет только улыбнуться.
Мне "шадов лайн" ставляли, приходилось чуть чуть задние шторки ослаблять крепления - так там всяких планок держателей и прочей поинтни
"повеситься можно".
Проще наверное дверь в сборе со шторками купить, чем свою переделать.
А так в принципе успехов!!!
Две планки на стойках дверей снимаются, под ними болтики и все, это, что касается верхнего каркаса штор, больше их на уровне стекл ничто не держит, не знаю зачем надо было их ослаблять для снятия хрома, ну всякое конечно может быть.
ЗЫ А успехов топикстартеру
Отправлено 03 Март 2011 - 08:20
