Днем почти все время занят свободен после 5-6часов вечера,в какие дни можно звонитьНабери завтра посмотрим что у тебя там
Громко работает M57
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 08:00
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 08:04
Насчет регулятора согласен это насчет оборотов,по поводу гула и вибрации проверял подушки никто не может сказать точно вроде нармально вроде одна подношена,жаба давит отдать почти лист,а результата можно не добится..чистки или замены регулятора давления.
И проверки подушек.
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 08:26
Еще хочу добавить,вибрация только на холостых оборотах как поднимаешь обороты на 20-30 все проподает,может обороты холостого поднять если это можно и как это на всем отрозится,спасибоНабери завтра посмотрим что у тебя там
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 01:40
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 07:35
регулятора давления ,где он стоит?..чистки или замены регулятора давления.
И проверки подушек.
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 01:52
На ТНВД.регулятора давления ,где он стоит?
Регулирующий клапан ТНВД, позиция №20:
http://www.elcats.ru...UnitId=08E00005
http://parts.wse.by/...%2051%207787537
Стоит BOSCH - 13 51 7787537.
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 10:29
смотря какой дизель, дизель-дизелю рознь и M57-ой с компрессией 18 ещё заводится и более-менее едет, ниже - нет. Я лишь обозначил тот порог допустимости
Я бы сказал что смотря КАК заводить ...
Как объяснить то, что я лично сталкивался с тем как человек на M57D25 с компрессией 17 (!) ездил?
Каждому по вере его )) Ведь так называемая наука категорически отвергает подобное .
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 02:34
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 02:41
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 05:22
история продолжается.ну так что я и хочу сделать)))
сегодня был запуск. ничего хорошего. как стучал так и стучит( да и картерные газы большие(
видимо все-таки прогорел поршень. придется поднимать голову.
зато после ремонта форсунок двигатель работает тихо, ну кроме этого стука.
Отправлено 01 Январь 2013 - 03:23
если будешь сам голову снимать то полу месяц крепления вакуумного насоса не откручивай
Отправлено 01 Январь 2013 - 01:45
насос вакуумный стоит от рестайла.если будешь сам голову снимать то полу месяц крепления вакуумного насоса не откручивай
если его не откручу, то что будет?
Отправлено 02 Январь 2013 - 02:19
на головке есть такой полумесяц который держит вавумник сверху сам вакумник снимать можешь только не трогай этот полумесяц если начнешь откручивать два болта со звездочкой в нутрии то сломаешь эти болты и оставишь заломыши и придетесь заказывать их у токаря я с этим столкнулся сам когда мотор разобрал а так скажу что головку можно снять отдельно от блока и не снимать двигу если капеталить будешь то все ровно снимать придёться не забудь когда будешь собирать обратно то купи приспособу чтобы зафиксировать с зади маховик если что обращайся подскажу я сам мотор свой перебрал и сейчас почти все закончил
Отправлено 02 Январь 2013 - 03:14
уже разобрался с полумесяцем.на головке есть такой полумесяц который держит вавумник сверху сам вакумник снимать можешь только не трогай этот полумесяц если начнешь откручивать два болта со звездочкой в нутрии то сломаешь эти болты и оставишь заломыши и придетесь заказывать их у токаря я с этим столкнулся сам когда мотор разобрал а так скажу что головку можно снять отдельно от блока и не снимать двигу если капеталить будешь то все ровно снимать придёться не забудь когда будешь собирать обратно то купи приспособу чтобы зафиксировать с зади маховик если что обращайся подскажу я сам мотор свой перебрал и сейчас почти все закончил
сначала двигатель вынимем. а потом начнем разбирать.
еще неизвестно. может столбик придется покупать.
Отправлено 03 Январь 2013 - 08:17
голову снял бы сначала и все увидел так проше чем мотор сразу вытаскивать
