там самому залезть можно и не надо будет вообще платить. Снимаешь диван задний и с правой стороны должен быть люк. Откручиваешь гайки, поднимаешь люк и... О чудо, там насос. Надо открутить еще 3 болта и он достанется вместе с пластмассовым ободом, в который он вставлен. Достается из этого обода просто, надо только приложить немного усилий и выдавить его. На малине стоит от 40 до 100 у.е. насос этот. Покупаешь, ставишь на место и все. Только надо будет зажигание перед запуском минут на 5 включить, чтобы топлива накачало и прогнало воздух. ВОт и все, ничего сложного там нетну ошибка эта сейчас не горит....она во время движения иногда появлялась и как раз в последний раз была, да и не схватывает она вроде как, что топливо не поступает....так что думаю это именно оно...
а что смотреть то там? машина стоит во дворе....
может кто разбирается если и можно посмотреть как там что...., починить не гоняя на сервис...я бы заплатил
fuel injection system
#46
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 12:33
#47
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 12:35
#48
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 01:05
спасибо! пойду смотреть как там и что...))) мот разберусь сам..)))И топливо из бака придется слить для удобства работы, чтобы руки в саляру не опускать
#49
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 04:23
#50
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 07:03
магистральный издох, находится снизу под жопой у водителя со сторону улицы под пластиком. Когда вкл. зажигание он не гудит?Короче....разобрал я всю эту систему....врубил зажигание, насос все крутит....
а вот после поснимал патрубки перед топливным фильтром, там туда топливо так и не поступает.....(((
что делать...(
#51
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 08:06
#52
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 08:53
#53
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 09:59
#54
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 11:06
пластик под водилой снимай и увидишь его.насос этот у меня лежит уже...вчера вечером привезли...., остается как то подлезть туда....без ямы((
я так понимаю это где вебасто стоит...где то рядом..?? если под водителем....
#55
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 08:44
#56
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 10:38
#57
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 09:04
#58
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 08:32
#59
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 03:57
