Х3 - загорелась лампа давления в шинах.
Отправлено 06 Февраль 2011 - 02:40
Отправлено 06 Февраль 2011 - 04:17
'Maxs' сказал(а) 06 Фев 2011 - 11:40 ДП:
А может, надо просто инициализацию сделать?Ребята, подскажите при горении лампочки желтым цветом в книге написано, что неисправность системы или устройства ( то бишь датчика). Колеса накачены как надо. Как я понял - это датчику ..опа. В Акуре у меня показывает какое колесо ( показатель давления в колесе) неправильное давление показывает. Немцы, конечно же , до такого не додумались.... кто бы сомневался. Ну да ладно...
Я так понимаю, что только через комп можно посмотреть какой из датчиков лег? Или как?
Показывает ли комп по отдельности их или надо будет менять все наугад? из моего опыта я знаю, что это просто сели батарейки в датчике(ах), но можно ли поменять батарейку или нужно датчик покупать? Скока он будет стоить в нашем колхозе и подходит ли от европейца к пиндосу? В смысле, идентичны ли они?
Кто чего скажет?
Может посоветуете, что нужно менять (ТО) при пробеге 105 тыс.км.?
Заранее спасибо.
P.S. Акура, это конечно круто, но у меня в Х5 показывает, на каком колесе сработка датчика. Оказывается, немцы додумались.
Отправлено 06 Февраль 2011 - 04:20
'Martin' сказал(а) 06 Фев 2011 - 1:17 ПП:
Объясните индейцу про инициализацию?
У меня желтым цветом на панели горит и все....
Отправлено 06 Февраль 2011 - 05:46
Отправлено 06 Февраль 2011 - 07:16
'Free' сказал(а) 06 Фев 2011 - 2:46 ПП:
Вообще стоит скачать инструкцию. там все описано детально
1. заведите машину но не трогайтесь с места
2. нажмите клавишу и удерживайте не менее 4 сек
3. после отпускания клавиши лампочка контрольная загорится желтым на пару сек
4. начните движение.
время от времени эти настройки могут сбиваться. об это тож написано в инструкции кста
у меня сбилось после проезда по сильно заснеженной и ухабистой дороге.где пару раз буксанул и попрыгал по кочкам нормально так.
з.ы в х3 сия система построена малек не так как в х5. особенно если америкос. там нету датчиков. система смотрит радиус колеса и скорость его вращения.
Бнин. Не понял. Какую кнопку нажать и подержать? Ту, которая , под магнитоллой и кнопками климата, рядом с обогревами и т.п.? Начать ехать при горящей кнопочке или как?
У меня есть инструкция и там написано - езжайте на СТО! )))))
Отправлено 06 Февраль 2011 - 09:49
Отправлено 06 Февраль 2011 - 11:34
'Free' сказал(а) 06 Фев 2011 - 6:49 ПП:
какая то не такая у тебя инструкция. или ты не там читал. 51 страница если не ошибаюсь.
кнопка которая на нижней панели. где кнопки обогревов парктроников, ДСЦ и т.д
Завел машину. стоишь на месте. нажал кнопку. подождал 5 сек. зажглась на приборке желтеньким иконка. начал движение. иконка погасла
перед этим еще не мешало бы проверить давление в колесах. шоб все было как нужно.
Иконка горит сразу как завел( на панели). Давление проверил. Все в норме.
Попробую завтра обнулить... Может поможет.
Отправлено 08 Февраль 2011 - 08:28
Отправлено 17 Февраль 2011 - 10:36
Отправлено 19 Февраль 2011 - 09:00
Отправлено 19 Февраль 2011 - 05:00
'Free' сказал(а) 19 Фев 2011 - 06:00 ДП:
вот. выдержка из мануала. страница 51.. мануал видать у тебя не кошерный. на бмвклуб.ру есть сия инструкция. если не найдешь. маякни. залью куданить и выложу линк здесь
Инструкцию качал с Российского форума. 115 страниц формата А4! Сколько она весит? может на CD-r запиши, а в субботу следующую встретились бы? Такой вариант подходит?
Отправлено 19 Февраль 2011 - 09:14
'Maxs' сказал(а) 19 Фев 2011 - 2:00 ПП:
у меня 130 страниц. весит не много. 22 метра. закачаю куданить в течении суток
