Сочится бензин с 1 форсунки
Сообщений в теме: 4
#1 Wolfij
Wolfij
  • 190 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 11:26
Подскажите было у кого такое? Завоняло бензином в салоне, начал смотреть под капотом и увидел что при работе машины сочится бензин с 1й форсунки и живенько так сочится. Резинки сверху и снизу уже заказал. Если в них дело конечно. Как снимается рампа сверху и надо ли ее снимать? как вылечить вобщем?
#2 64p12
64p12
  • 295 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 04:36
Ничего сложного, форсунка к рампе крепиться п-образной скобой, проще сначала снять рампу с форсунками, а потом их отделять от рампы. Да, надо отключить разъёмы с форсунок, требуеться тонкая длиная отвертка и аццкое терпение. С верхней стороны коннектора можно видеть усики проволочной фиксирующей скобы, усик надо поддеть и опустить вниз до середины высоты разьема. Можно только с одной стороны, скоба освободит разъём, и его можно будет снять. Удачи!
#3 Wolfij
Wolfij
  • 190 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 05:43
Спасибо за подсказку, сегодня вытер насухо форсунку, завел машину и стал смотреть... она прямо откуда то посередине начала мокнуть и капает на мотор, а может ли сама форсунка потерять герметичность? не уплотнения, не хотелось бы форсунку покупать не убедившись что ее надо менять
#4 64p12
64p12
  • 295 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 07:26
Вот тут не знаю, они на вид жостко не разборные, если течет- только менять, стоит вроде не очень дорого, около 400-450 тыр.
#5 Wolfij
Wolfij
  • 190 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 07:48
Заказал за 100 баксов новую оригинал ..ули делать((
