Самостоятельная замена турбины!
Сообщений в теме: 21
#16 URIST
URIST
  • 1 142 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 11:17
писали на форуме уже не раз, как, что надо делать по замене катов, покури поиск внимательно. при замене турбины масло лучше поменять, слышал неоднократно от СТОшников, ИМХО. (ты ж не пишешь, сколько тому ты масло менял!) а вырезать каты надо, мотору без них лучше. сам этим по весне займусь.
#17 Shmidt
Shmidt
  • 382 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 06:22
Вобщем отпишусь что да как! Турбину поменял, сделал всё по иструкции, которая по ссылке выше, да и Goole много в чём помог! Машина стала сразу ехать подругому! Свист ищез, разгон отличный, правда на высоких оборотах ещё не крутил, пусть там всё притрётся как надо, турба всётаки не вчера снята! Масло не стал пока менять! прошёл на нём 5 тысяч, но до 10 не буду ездить! косарик покатаюсь и сменю! С Катами тоже пока повременил! Они у меня чистые и лёгкие, сделал вывод, что не так давно менялись! Но вырезать вёравно буду, ток сначала изучу что да как, и на что их менять конкретно! Просто вырезать не хочу, жалко глушак! Вобщем всем спасибо за советы! Покатавшись ещё отпищусь как ведёт себя турбина! Мот комуто полезно будет!
#18 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 06:35
с чего решил поменять турбу)
#19 Shmidt
Shmidt
  • 382 сообщений
'LoboVik' сказал(а) 03 Фев 2011 - 5:29 ПП:
Так если не знаешь, то и не берись. Проблема в первом пуске, надо что бы смазка была, что бы вал не посинел или не сломался.
В коментарий этим словам скажу! Не думаю, что на сервисе мне эту процедуру сделали бы лучше и качественней! Нет ничего невозможного! Главное скурпулёзно и ответственно подготовиться! Не капли не желею, что залез в эту замену сам!
#20 Shmidt
Shmidt
  • 382 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 06:38
'andry50' сказал(а) 05 Фев 2011 - 3:35 ПП:
2 причины!
1 это передув турбины! Неправильная работа геометрии! (Все остальные причины типа вакума и преобразователя исключил)
2 Продольный шат вала примерно 5 - 6 мм, что считаю очень много! + турба уже и свистела как боковой арбитр!
#21 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2011 - 09:53
сними выхлопную снутри разреж каты - выпотраши их и завари обратно. почему пламегасители - это для бензиновых машин они начинают звинеть) в дизеле ничего не изменится.
#22 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2011 - 10:02
'Shadow 39' сказал(а) 12 Фев 2011 - 6:53 ПП:
легкий рокот,приятный для слуха,появится
