E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#7351 hotdunk
hotdunk
  • 45 сообщений
  • bmw e28 m30b28i
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 10:55
доброго времени суток! может у кого-то есть таблица с контрольными точками по переду е28?
нужно приварить телевизор, нужен чертеж с диагоналями.
#7352 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 01:06
#7353 hotdunk
hotdunk
  • 45 сообщений
  • bmw e28 m30b28i
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 01:47
что-то я не могу разобраться в этом чертеже. какие размеры мне нужно учесть?
#7354 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 03:47
по научному ты и не учтешь без спец-приблуд. самый верняк   - берешь такую же е28 с целой мордой и по ней снимаешь те размеры , какие тебе удобны. всё.
#7355 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 04:45
небольшой совет (отец покойный говорил)
чем дальше точки измерения, тем точнее выставишь.
тоесть пример:
переварка лонжерона, лучше мерить расстояния до задней балки нежели чем до кпп или еще чего.
#7356 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 06:33
Помогите разобраться.
Хочу взад стойки от 34. Цель - вмеру бодростоящий зад, чтобы чуть выше родного клиренса был, чтобы можно было пригрузить иногда зад.
Брать целиком с пружинами от 34 или можно компановать с пружинами 28 стойки от 34. На сколько выше эти стойки?
Сообщение отредактировал jam_p: 01 Сентябрь 2015 - 06:35
#7357 ORIENT
ORIENT
  • 660 сообщений
  • vw vento 1.9d, Kawasaki ex500d
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 08:54
Добрый день! авто е28 м10 карб после прогрева тупит не набирает обороты, постоишь минут 15 заводишь и едешь 15км потом все снова. В чем беда может быть, топливный насос новый и фильтр тоже, я подозреваю на крышку и бегунок, ваше мнение
#7358 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:34
Брать целиком с пружинами от 34 или можно компановать с пружинами 28 стойки от 34. На сколько выше эти стойки?С
Стоят амо и пружины от 34-и правд пружины с универсала жестковато а так гуд килограмм 300 загружал держит нормально. Вот ссылка http://www.bmwclub.b...ремонт/page-182 от 15 июля 20012 года.
Сообщение отредактировал anton.yane-28: 03 Сентябрь 2015 - 04:22
#7359 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 02:59
карб почисти.
#7360 dimakorg
dimakorg
  • 318 сообщений
  • форд
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 09:00
524 ТД
как работает система накаливания свечей и как найти где косяк?
при включении зажигания лампа не горит и накал не идет.
снял крышку с реле, отверткой принудительно замкнул плавающий контакт реле-накал идет.
что дальше проверять? может кто схемой поделится, чтоб знать что смотреть в упровляющей цепи реле?
#7361 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 05:33
524 ТД
при включении зажигания горит лампа накала, потом после неё когда она погаснет загорается зеленый индикатор!далее можем заводить машину!реле само все переключает!
#7362 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 05:49
524 ТД
еще была фигня реле было глюченое накалл постоянно горел так ездил купил на жданиках другое реле !теперь все норм!
#7363 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 09:51
Вопрос такого плана: имею люфт в руле, трапеция, ноконечники сайленты итд все новое. Грешек таиться либо в колонке, либо в редукторе.
Пробовал регулировать редуктор:
Отпустил болт и люфт стал просто кошмарный
Затянул сильно, люфт такой же как и сейчас но руль стал очень тугой.
В итоге выставил как и было.
Грешу на рулевую крестовину.
И при повороте на ямах чувствуються удары в рулевую колонку.
4 вопроса:
1 нормальный ли редуктор?
2 как заменить крестовину(вернее кто может сделать?) в наличии сама крестовина есть новая u122 по gkn
3 в колонке только крестовина разваливается или еще что может?
4 есть ли в колонке резиновая муфта (типа как на кардане, только поменьше)?
Выручайте ребята, все абсолютно новое и не китайское, а вот люфт отчень досаждает.
Надеюсь на вас
Благодарю за ответ.
#7364 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 10:43
Люфт будет в крайних положениях еще больше, это норм. Разбирай, снимай, напильником подтачивай зубья, регулируй. Со временем они становятся острыми, истоньчаются
#7365 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 11:39
Так в том то и дело, что люфт только в середине. Короче редуктор под замену.
А восстановить вариант? Как выйти из ситуации?
