E28: эксплуатация, ремонт
#6976
Отправлено 25 Май 2015 - 01:01
#6977
Отправлено 25 Май 2015 - 01:52
От него и будет просадка, нагрузка на усь намного больше, лучше б поискал на 4 Ома.
#6978
Отправлено 25 Май 2015 - 04:39
#6979
Отправлено 25 Май 2015 - 03:02
И не заводится. Если перекинуть провода отверткой на втягивающиеМ то заводится без проблем. Контакты все почистил. Что может быть?
#6980
Отправлено 25 Май 2015 - 04:43
хилые провода или контактную группу попробуй проверь, можешь попробовать прямо у замка или коннектора на колонке кинуть перемычку и завести
#6981
Отправлено 25 Май 2015 - 09:01
И кстати если сильно наваливал, усил в защиту по температуре уходил. Так что еще и охлаждение дополнительное надо.
#6982
Отправлено 25 Май 2015 - 09:25
3амена втягивающего поможет. Так при перемыкани силовых проводов на стартер подоётся прямой плюс рс АКБ и бендикс входит в зацепление с маховиком за щет крутящего момента то есть его толкает не втягивающее а скорость вращения и запускается ДВС ведь стартер это электромтор. Пятаки во втягивающе подгорели только замена.Подскажите. На дизеле. Щелкает реле стартера. Щелкает втягивающиее
Сообщение отредактировал anton.yane-28: 25 Май 2015 - 09:37
#6983
Отправлено 27 Май 2015 - 02:41
подскажите, кто знает, по дизелю!
Был удар со всей дури поддоном об землю. После этого мотор сразу же заглушен.
Водитель вышел и наблюдал, как вытекает из поддона масло.
В результате коленвал не проворачивается.
Его могло маслонасосом заклинить или вкладышам кердык успел настать?
#6984
Отправлено 28 Май 2015 - 05:45
#6985
Отправлено 28 Май 2015 - 10:37
хелп
#6986
Отправлено 28 Май 2015 - 10:57
хелп
Может поддон просто замят и мешает провернуть. снимай и пробуй провернуть.
#6987
Отправлено 28 Май 2015 - 11:02
как так не проворачивается коленвал? стартером не проворачивается? или даже вручную длинным рычагом не вертится? сложно представить, чтоб вкладыши пострадали из-за разбитого поддона, маслонасосом может и могло заклинить, но наверное вручную с рычагом этот шестигранник свернуло бы без особых усилий. может фото повреждений есть?
#6988
Отправлено 29 Май 2015 - 05:34
сама по себе машина оказалась вся из шпакли. Отказался я от этого варианта. Жалко, конечно...как так не проворачивается коленвал? стартером не проворачивается? или даже вручную длинным рычагом не вертится? сложно представить, чтоб вкладыши пострадали из-за разбитого поддона, маслонасосом может и могло заклинить, но наверное вручную с рычагом этот шестигранник свернуло бы без особых усилий. может фото повреждений есть?
#6989
Отправлено 29 Май 2015 - 06:41
могло колено лопнуть от удара!но скорее масло насос там все зажал !а так нужно смотреть низ мотора вкладыши не могли так сразу провернуться от удара это 100%
#6990
Отправлено 29 Май 2015 - 07:32
ты решил все старые БМВ скупить в Питере?)) это уже четвертая была бы или пятая?)))
