E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#6541 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 09:56
чтоб не ломались, если сильно ржавые, попшикай вэдэшкой, можно чуть прогреть турбо зажигалкой и откручивай накидным ключом на 7, потихоньку без рывков. затягивай двумя пальцами, подтянул чуть и хватит.
#6542 Kras-07
Kras-07
  • 93 сообщений
  • 520 E28
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 12:52
все прокачивается прекрасно обычным способом, за три-пять подходов. накачал, педаль в пол и стравлиай воздух.
открути рабочий цилиндр от кпп, шланг не отсоединяй. пусть кто-нибудь жмыкнет педальку, а ты посмотри, двигается ли шток, не клинит не заедает, ничё не течет из цилиндрика?
Спасибо большое за советы, буду пробовать)
#6543 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 05:26
Спасибо товарищу Nemo за насосы гура. Хоть и пообщался с ним, но инфа разрознилась. По каталогу вот такие насосы.
Какой в какую комплектацию ставился? Главное, шкивы на них разные. Умирающий мой стоит как верхний, шкив малый.
Сообщение отредактировал jam_p: 19 Декабрь 2014 - 05:26
#6544 Kras-07
Kras-07
  • 93 сообщений
  • 520 E28
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 09:21
Подскажите пожалуйста от е34 на е28 генераторы взаимозаменяймы, или нет? на мотор м20б20
 трубку сцепления можно переделать из обычного тормозного шланга?
Сообщение отредактировал Kras-07: 22 Декабрь 2014 - 09:28
#6545 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 11:15
Спецы, подскажите от чего таха может врать? Кодер для моего мотора, мозги мои, спидометр работает, эконометр работает. Ну не могу же я почти на 1000 ездить и 1300 при разгоне, ну 1500 иногда. Сама таха паянная, отпаивали чиферблат от самой платы. Может че другое влепили, поделитесь опытом.
Вопрос 2. Какова вероятность попасть на лёгкий испуг, если шкив колена разболтался на ходу?
Сообщение отредактировал jam_p: 24 Декабрь 2014 - 07:02
#6546 Kras-07
Kras-07
  • 93 сообщений
  • 520 E28
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 11:35
Подскажите пожалуйста куда могла пропасть 5 передача, если снимали мотор,и коробку, но коробку не разбирали. Вытекло немного масла...
Сообщение отредактировал Kras-07: 24 Декабрь 2014 - 11:45
#6547 Sokol080990
Sokol080990
  • 126 сообщений
  • 524td e28
  • Беларусь, Несвиж
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 11:56
Я когда менял ремень грм забыл зажать болт. Еду пропалп зарадка и греться начел. Открыл капот мотор крутится а шкив с демфером на месте стлит. Болт почти выкрутился. Подкрутил и доехал до дома снял деифер- срезало шпонку. взял свпрло подходяшего диаметрп и отрезал кусочек( четыре раза на 9-й поднимался укарачивал) потом выстовил метки закинул болт в маховик и зажал болт калена, пока все гуд)))))))) Если у тебя такая ситуация то легкий испуг. Главное чтобы паз под шпонку не разбило сильно и шпонка досталась, ато поинт высверлишь , придется калено снимать(((((
#6548 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 08:57
Нифига не понял про сверло, так разбило, что влазило круглое или там шпонка такой формы? У меня все крутиться-вертится, но разболтало, что барабанит как кувалдой. Изначально его восьмерило слегка, когда подымали голову, проверили, был затянут. Фомой от блока свободно его двигаю в пределах 1см. Зажимается одним болтом в колено? Остальные по кругу разбирают шкивы?. м30
Сообщение отредактировал jam_p: 25 Декабрь 2014 - 08:58
#6549 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 11:22
могут ли плавать обороты если ненатянуты ремни гура и генератора??
#6550 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 11:54
Нет, заводил с отпущенной геной. Гур вообще не при чем. Есди только не уверовать в фантастику, что у тебя на ходу прихватывает ремни, а потом проскальзывают.
Сообщение отредактировал jam_p: 29 Декабрь 2014 - 11:56
#6551 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 01:00
мистика! Нечего не плавает. Газанешь,секунд 15 плавает хх потом все в норме. Газ на 3тысячи и держишь на одном уровне. За 10сек падает где то на 200-250оборотов и стоит на месте. Груша постоянно стравливает давление думал это как то связано. Подсосов нет свечи вв бегунок форсы коллектор патрубки насос фильтр реле. Все новое,чищенное,целое, не китайское. М30б28 мб у кого нибудь есть мысли?
#6552 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 03:06
Смесь может быть неиправильная. Газанешь падают обороты ниже хх?
#6553 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 05:28
Вообщем ситуация такая! Незнаю у кого,как,а у меня ГУР на 100 бар значительно влияет на работу ДВС! На Моем ГУРе немного искревлен шкиф может быть и в этом дело,а может быть и в самой груше.
Поясню.
Снял генератор, и Гур  и ременные привода. оборотов стало на 250-300 больше! ХХ не дергается, вибрации стало гораздо меньше, и когда газуешь и держишь обороты не куда не пропадают.
Сегодня снял все приблуды связаные с грушей, завтро воткну вакуумник и думаю,что будет мне счастье!
Все круто! машину полностью отстроил! Обороты ниже хх не падают
#6554 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 08:08
Подбирал кто шпонки? Интересует такая на шкиве колена. С чего проще найти?. Мой развальцевало, болтается как х.е,р в ступе на валу, шпонку не обнаружил. Много шансов, что съел колено или же только демфер? Он по сути мягче колена. Ездил так походу долго, а не один день. Признаков не было никаких.
Сообщение отредактировал jam_p: 29 Декабрь 2014 - 08:09
#6555 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 07:14
Всех с наступающим новым годом) Чтобы в новом году бенз стал дешевле))) Всем спасибо за этот год)
