смотрю тему м50 в е28 урезали с 10 страниц до одной! как же так?!
E28: эксплуатация, ремонт
#5566
Отправлено 14 Июнь 2014 - 06:02
#5567
Отправлено 15 Июнь 2014 - 04:13
Разболтовку смотри чтоб подошла, остальное не сильно важно. R15 без проблем становится. Даже R17 можно поставить и арки тереть не будет, главное чтобы занижения тупого не было, которое зачастую делают наши мега любители колхозтюнинга...помогите друзья!
станут ли на e28 524td литые диски размером 7j et10 r15 и резина на них 225*60*r15??
Сообщение отредактировал Sharkeva: 15 Июнь 2014 - 04:14
#5568
Отправлено 15 Июнь 2014 - 06:13
диски 7j et10 r15 станут без проблем, если резина 195/55. а вот резина 225/60 может задние арки чиркать. потому, что она усраться какая высокая, по внешнему радиусу она на 2 см больше чем 225/45R17.
#5569
Отправлено 16 Июнь 2014 - 01:46
всем привет!подскажите какие щетки искать на генератор от 524 тд??!разобрал щетки совсем не такие как были на бензине(вот такая штука от неё два проводка один на щетки а другой на контакт в гене!как заказать просто эти раздельно маленькие щетки?как их пробить по каталогу?может кто знает?заранее спасибо!
Сообщение отредактировал NOEL: 16 Июнь 2014 - 01:49
#5570
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:02
не совсем понял что нужно, сами графитные щетки? да, купи любые, с жигулей например, или с электродвигателя в электротоварах, обточи и припаяй.
#5571
Отправлено 16 Июнь 2014 - 09:11
На жданах есть и шетки и релерегулятор. Скажи что на генератор матарола от бмв.всем привет!подскажите какие щетки искать на генератор от 524 тд??!разобрал щетки совсем не такие как были на бензине(вот такая штука от неё два проводка один на щетки а другой на контакт в гене!как заказать просто эти раздельно маленькие щетки?как их пробить по каталогу?может кто знает?заранее спасибо!
#5572
Отправлено 16 Июнь 2014 - 09:51
Щеточный узел рублей 66 по ШАтику (экзист 40) по карго № 130933 (только черного цвето сам менял) реле рублей 70 по карго №130849 и это по ШАтику по (экзисту 60)
Сообщение отредактировал anton.yane-28: 16 Июнь 2014 - 10:01
#5573
Отправлено 17 Июнь 2014 - 07:18
Есть щетки,но только нужно самому обтачивать(ничего сложного нет), отдам "за так"
Сообщение отредактировал shevchik520i: 17 Июнь 2014 - 01:23
#5574
Отправлено 17 Июнь 2014 - 10:38
Да, все верно, по переду ет10 с такой резиной еще нормально, по заду будет тереть арки.
#5575
Отправлено 17 Июнь 2014 - 05:38
подскажите пожалуйста, где можно приобрести новые крылья?
#5576
Отправлено 17 Июнь 2014 - 06:07
екзист
#5577
Отправлено 17 Июнь 2014 - 09:55
открой тему фартуки, найди белофф тим 19... что со в этом роде, напиши в личку или позвони 80291077105 Женя , он может заказать, правда цену не знаю сейчас, либо есть еще человек Манекен, можешь у него спросить...подскажите пожалуйста, где можно приобрести новые крылья?
#5578
Отправлено 18 Июнь 2014 - 09:57
спасибо!сохраню артикулы на будущее)
#5579
Отправлено 18 Июнь 2014 - 03:22
всем привет!внезапно перестала гореть лампочка аккумулятора (щетки заменил нечего не поменялось куда смотреть ?что менять?не мог же гена так внезапно сломаться!?
#5580
Отправлено 18 Июнь 2014 - 03:35
Нет + на возбуждение гены проверь его если нет смотри проводку, на панели правая фишка зеленый проводок это от замка потом синий провод дублируется через тэст разьём оттуда на гену и идет провод бывает что в жгуте обрыв от времени. Может и лампачка умерла (пошевели правый разьем)
Сообщение отредактировал anton.yane-28: 18 Июнь 2014 - 03:36
