E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#5521 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
  • Е28-я пацанская такая
Отправлено 29 Май 2014 - 05:16
Да красива но непрактична.
  Я скора на сваей машине  фрагов рисавать буду. :facepalm:
Фаркоп решает)
#5522 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 11:02
Хочу раз и навсегда для себя выяснить что это за красный датчик? У меня на нем контакты отломаны и я не знаю зачем он...
Знаю, что желтый это на мозги.
Одноконтактный на приборку
Коричневый на пусковую форсу
А красный куда?!
#5523 nebesman
nebesman
  • 70 сообщений
  • 520
  • Минск/Беларусь
Отправлено 30 Май 2014 - 08:58
А красный куда?!
На эл вентилятор.(вкл и выкл).
#5524 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 10:36
Но у меня отродясь не было электровентилятора. Я вообще не видел, чтобы он ставился на М20Б20.
#5525 nebesman
nebesman
  • 70 сообщений
  • 520
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Июнь 2014 - 08:52
Шли версии так сказать южного исполнения. ( штаты. Канада. он ставился как дополнительный).
#5526 faktersume
faktersume
  • 157 сообщений
  • E28-M20B20
Отправлено 02 Июнь 2014 - 05:25
Ребят  м20б20  на холодную  не держит обороты, глохнет,  что может быть?  по моему джетрон система  фото внизу
Прикрепленный файл  404694u-960.jpg   97К   3 Количество загрузок:
#5527 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 02 Июнь 2014 - 05:37
всем привет!решил заменить муфту охлаждения вентилятора!
BERU 0720002012 положил пока глаз на этого производителя)
машина 524td 87 года!может кто себе менял?какую фирму лучше выбрать??заранее спасибо!
#5528 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 02 Июнь 2014 - 06:21
может быть со штуцера слетел шланг и отдуда воздух подсасует, сильно, от того и глохнет. на фото смотри, пометил.
  • Прикрепленный файл  post-22226.jpg   102,52К   1 Количество загрузок:
#5529 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 02 Июнь 2014 - 06:36
Клапан холодного пуска неправильно работает. Стоит под впускным коллектором, девайс с четырьмя патрубками, два антифриз, два воздух. В воздушном канале на холодную поршень должен быть утоплен, если положить в кипяток - поршень должен выйти и перекрыть канал.
#5530 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 07:18
Если на горячую  у тебя тачка держит 1000 оборотов или что-то около того, что полюбому Н-образный клапан. Найти рабочий - это почти тоже самое что откопать динозавра  у себя в огороде.
З.Ы. А я нашел))
#5531 faktersume
faktersume
  • 157 сообщений
  • E28-M20B20
Отправлено 02 Июнь 2014 - 11:53
На горячую обороты около 1000
#5532 faktersume
faktersume
  • 157 сообщений
  • E28-M20B20
Отправлено 03 Июнь 2014 - 12:04
А может кто на картинке показать с каталога или номерок каталожный?
#5533 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2014 - 12:55
Новый стоит дофига.. но если артикул чем-то поможет, то вот фотка.
  • Прикрепленный файл  DSC00059.jpg   764,97К   1 Количество загрузок:
#5534 Maneken
Maneken
  • 1 922 сообщений
  • Toyota
Отправлено 03 Июнь 2014 - 07:07
Возьми лучше Hella 8MV 376 732-231, те же деньги, зачем мудрить?
#5535 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 03 Июнь 2014 - 07:37
хорошо спасибо!вообще есть разница в муфтах между объёмами??или они все ставились одинаковые?
