E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#361 hummer
hummer
  • 285 сообщений
  • 528 e28
Отправлено 07 Июль 2008 - 01:41
Alt.F4 шкала у тебя прикольная. Мож мне тоже нарисовать, сколько до возврата прав осталось.. :)
ЗЫ: скоро ТО поедем делать, у тебя уже полностью собрана машина?
#362 Alt.F4
Alt.F4
  • 679 сообщений
Отправлено 07 Июль 2008 - 05:42
попробуй обороты покрутить)))
в смысле тросик на дроссельную заслонку? ничего не даст, обороты плавают а не завышены
у меня тоже холостые неровные, мож даже чутка потраивает, а при езде все ок (ну или просто добавив газу). Народ говорит расходомер наверное. Но не глохнет. Я забил пока. А вообще надо будет свечи, форсунки смотреть, расходомер...(провода и распределитель ок 100%) Пока не до этого, нормально едет не лезу
я отключал клапан ХХ при работе двигла, так обороты падали до самого низа и не плавали, поэтому грешу на него, да жалко 25$ =)
я думал те тока штраф дали... а как мы тогда на ТО поедем? =)
у меня то все собрано, задние фары клеил, не знаю прокатит или нет, чтобы с кем проконсультироваться, чтобы зря не ездить по несколько раз (думал купить да везде продают хромированные)
#363 hummer
hummer
  • 285 сообщений
  • 528 e28
Отправлено 08 Июль 2008 - 09:44
Ну как я уже второй месяц езжу так и поедем :) Без 20-30$ из дома не выезжаю, но пока тьфу тьфу обходилось.
#364 FRODO
FRODO
    Йа Фродо БМВэгинс
  • 3 873 сообщений
  • Фродо///Мобиль E38
  • Минск/Камаровка Сити
Отправлено 08 Июль 2008 - 10:07
На всякий случай вози ещё 30л бензы, они любители бензином брать :rolleyes:
#365 Alt.F4
Alt.F4
  • 679 сообщений
Отправлено 08 Июль 2008 - 10:36
hummer чтобы собраться перед ТО... или ты не в курсе как они к клеиным фарам?
#366 hummer
hummer
  • 285 сообщений
  • 528 e28
Отправлено 08 Июль 2008 - 10:51
Alt.F4 неа. Но если аккуратно сделано думаю недоколупаются
Frodo просто канистру бенза взять? О_о
#367 FRODO
FRODO
    Йа Фродо БМВэгинс
  • 3 873 сообщений
Отправлено 08 Июль 2008 - 11:03
У мну друг 1.5 года ездил без прав ( лишение) так у него охотнее брали бензин чем баксуху))))
#368 hummer
hummer
  • 285 сообщений
  • 528 e28
Отправлено 08 Июль 2008 - 11:10
куясе... будем знать :)
#369 Alt.F4
Alt.F4
  • 679 сообщений
Отправлено 09 Июль 2008 - 12:04
в том то и дело, просто разбито на уголке, гнул под огнем, получилось со щелью, но там все равно никаких лампочек нет, поэтому... (клеил еще в одном месте, где противотуманки задние, правда у мну их нет, поэтому тоже хз)
P.S. на разных фарах все
#370 hummer
hummer
  • 285 сообщений
  • 528 e28
Отправлено 09 Июль 2008 - 11:29
кончтруктор лего блин :D
#371 527eta
527eta
  • 41 сообщений
  • нэту!
Отправлено 09 Июль 2008 - 07:59
Привем всем! Интересуют такие вопросы: у меня в 5- ке один подвесной насос и один в баке насос подкачки! насос подкачки погиб! поехал на рынок посмотрел 15 насосов все не работают( купил сименс вдо по разьёмам подходит! так вот какое должно быть давление? и если оно будет меньше или больше она ваще заведётся? 2 вопрос таков: кручу стартером тестер показывает что электричество на форсунки не идёт! дело тока в мозгах либо ещё в чём то может быть? спасибо!
#372 hummer
hummer
  • 285 сообщений
  • 528 e28
Отправлено 10 Июль 2008 - 09:52
Alt.F4 вчера еще с одним челом пертер, может и ехать никуда не придется, чисто документы отдал-забрал. Ждем ;)
527eta насколько я знаю давление примерно одинаковое у них, отличаются по типам. Т.е. если встал значит твой. А про форсунки - хез, не доводилось.. мануальчег открой схему посмотри.
#373 527eta
527eta
  • 41 сообщений
  • нэту!
Отправлено 10 Июль 2008 - 07:49
спасибо! в субботу будем пробывать заводить девочку!
#374 Rebroff
Rebroff
  • 13 сообщений
  • E28 M20B20
  • РМ Маркет
Отправлено 15 Июль 2008 - 01:11
подскажите плиз, были ли е28 с динамиками в передних дверях? ато эти деццкие пищалки спереди бесят уже! :angry: туда ж не лезет ничего((((
#375 FRODO
FRODO
    Йа Фродо БМВэгинс
  • 3 873 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 08:04
Насколько я знаю не было, а вот что спереди в родные места для динамиков ничего не лезет так это точно(((
