E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3286 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 04:01
я термостат менял три вечера и то течь не устранил одну. поэтому старая машина- обьемные работы и очень желательно самостоятельно выполнять. в одном месте зацепил и все сыпатся начинает. годы, не качественное обслуживание и детали, все в кучу и результат!!! ну это и так всем понятно, накатило)))) пользуясь временем: капиталка автора самостоятельно, реально? как справляетесь без динометрического ключа для затяжки болтов голова-блок?
#3287 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 05:12
сладкий-это когда антифриз,а у него там вода...и попандос может быть и на голову а не только на прокладку
был недавно на малине,предлогали голву м20б25 за 500у.е. :blink:
за 500 уе и из старой конфету сделать можно
равномерно не затянешь. на то он и ключ...
#3288 Shtoper67
Shtoper67
  • 2 706 сообщений
  • е28 520i 1986г.
  • Солигорск
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 05:32
это когда трещины,уже ничего не сделаешь и за 500
#3289 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 08:51
хочешь и пользу сделать и сам не вымазатся.... советую заниматся основательно. и трубки поменять которые идут в абсорбер.у меня если полный бак горючем то вытекает через верх по этим старым трубами. но пока заправляют в два раза меньше и не думаю.
А можно мне по подробней про абсорбер....
похоже у меня такая проблемка есть. Когда полный бак залил то у меня потекло ручьем. А теперь у меня верхняя часть бака мокрая Иногда.
а трубки там поменять можно только при снятии бака?.
кстати есть смысл менять топливопровод? или нет? или подожать пока он потечет?
#3290 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 09:40
машина старая, конечно, лучше менять все, чтобы быть уверенным во всем и не стоять потом на дороге.
#3291 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 10:16
barrakuda я себе менял топливные трубки, были в очень плохом состоянии, особенно возле бака, брал 2 медные по 4 метра,снимал их когда была снята балка, с мостом можно поменять, но будет геморно. Там последние крепежки (что трубки к кузову прикручивают) очень неудобно стоят, мешает подвеска. если есть время можешь вечерком подъехать, посмотришь все вживую. Oxen согласен, если менять то все, живого оригинала уже не осталось((
#3292 korg
korg
  • 34 сообщений
  • e28 m20b20
  • Минск, РБ
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 03:38
подскажите. насосы топливные от 520 и 528 взаимозаменяемы??
#3293 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 06:53
может кто знает. такая беда. при заводке приходится помослать хорошенько стартером, такое ощущение что уходит солярка. заменил весь топливопровод от бака до фильтра,только перед самим фильтром оставил родеой резиновый шланг,тк он опресован к металлической трубкеИзображение положение 1. вобщем завожу а обороты плавают и постепенно падают - машина голохнет. в момент подения оборотов начинает идти белый дым,и дымит как паровоз. при езде приходится держать обороты высокие чтоб не глохла. и когда едешь,держишь обороты,то едет нормально,а то вдруг провал, резкое падение оборотов приходится педаль в пол жать чтоб не заглохнуть. что делать уже не знаю. где искать,куда смотреть. руки опускаются(((((( :wacko:
Была такая фигня все оказалось в ручной помпе была заменена на б/у 1 год и опять такая же фигня установил станину от Опель Омега 2,5 TDS (бумеровский мотор) правда стала га один болт. Проблемам отпала.
#3294 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 06:59
Если есть деньжата то можно и оригинал поставить 360 000 тыс. одна могистралька стоит.
#3295 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 11:19
да
#3296 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 08:22
подскажите, сзади ни развал ни схождение не выставляется?
#3297 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 08:33
нет. :)
#3298 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 08:36
и поскажите что за редуктор стоит у меня, надпись на шильдике выбита 325 1771 sergey525 спасибо
#3299 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 08:42
осмелюсь полагать, что 3,25 это Число Передаточное....
#3300 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 08:46
спасибо, для 525е это норм?
