ЗАБУДЬТЕ.
E28: эксплуатация, ремонт
#6586
Отправлено 14 Январь 2015 - 03:02
#6587
Отправлено 16 Январь 2015 - 09:56
есть 1 покрышка такая практически новая, но погрызена малость. так же есть диск с таким размером, но не как на картинке. поменяю на любой другой обычный диск с резиной (что б запаска была в машине). протектор такоц, как будто много буков v. мишка.оооо...резину найти практически нереально))) Только под заказ, как правило такие диски остаются у хозяина навечно)) т.к никому не надо))
http://www.bmwclub.b...sok-i-k-e28e12/
15 и 16 пост
#6588
Отправлено 16 Январь 2015 - 11:07
http://www.bmwdiski.ru/bmw/7 Парни нормально они на е28 встают или нет) а то очень туго вставали на места
#6589
Отправлено 17 Январь 2015 - 12:13
на саму ступицу или мешает что-то?)
#6590
Отправлено 17 Январь 2015 - 12:22
да как то на ступицу очень туго одевались машина если что 518
#6591
Отправлено 17 Январь 2015 - 07:01
проблем быть не должно! 76.5 помойму ЦО как у е28 так и е34! Попробуй почистить посадочное!!! И графиткой смажь, а то летом не собьёшь диски!))
#6592
Отправлено 17 Январь 2015 - 08:26
окей. спасибо. =))
#6593
Отправлено 18 Январь 2015 - 05:23
м20б20 мотроник. после недельного простоя начал безбожно троить.+сопровождается все хлопками во впуск. работает на 1-2 свечах на газ практически не реагирует....если заводить с нажатой педалью газа то можно вывести на обороты 3 тыс. но после опускания уже не поднять
проверил-почистил свечи, полез в распределитель-трещина в корпусе. заменил и крышку и провода.
ничего не изменилось
снял бегунок-визуально не пойму как определить состояние...
у кого какие мысли кто что может подсказать?
свечи в каждом котле мокреют, с поступлением бензы в горшки проблем нету
#6594
Отправлено 18 Январь 2015 - 05:53
Контакты на бегунке не должны быть подгоревшими!
Ну троить может только из-за свечей или проводов(плохое зажигание)... свечи сами по себе как?! Может они уже сами по себе устали..
#6595
Отправлено 18 Январь 2015 - 06:06
просто фишка в том что в конце ноября заводилась все ок было, потом 3 недели постояла, прошли декабрьские морозы и понеслись косяки.
#6596
Отправлено 18 Январь 2015 - 06:37
#6597
Отправлено 18 Январь 2015 - 09:11
Проверь топливный насос. У меня было тоже самое, когда насос умирал
Троит из-за насоса? Хм... это же свечи не работают)
#6598
Отправлено 18 Январь 2015 - 09:17
я хз, но у меня были такие же симптомы именно изза насоса. как мне объяснили, это потому что насос не дает нужного давления в рампу, форсунки не распыляют бенз, а просто льют. как там на самом деле трудно сказать, предположение мастера)
#6599
Отправлено 18 Январь 2015 - 09:48
да троить (пятерить) может много из-за чего. свечи, провода, распределитель, форсунки, подсос воздуха и т.п.. из-за насоса обычно машина тупит, задыхается, дергается.
#6600
Отправлено 19 Январь 2015 - 12:39
ну я про это и имел ввиду) Надо проверять все узлы связанные с зажиганием)
