E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#2371 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 04 Май 2012 - 12:11
...Флаг...(есть такая контора)
разные поставщики, разные условия контрактов. и феби и сваг упаковщики, но кое что и сами производят
#2372 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 04 Май 2012 - 04:21
Мужыки, вопрос на ...серьёзный вопрос. Он, правда, обсуждался отдельно, НО: имеем уход антифриза при городской езде, примерно 800-1000 мл!!!. за 14 дней и примерно 200 км проезда, езда неактивная, спокойная (ток сегодня топтанул), НИГДЕ НИКАКИХ ПОДТЁКОВ НЕ ВИДНО!!! НИЧЕГО В ПОДКАПОТНЕ НЕ ПАРИТ!!! ТРУБА СУХАЯ И ТОЖЕ НЕ ПАРИТ! МАСЛО УРОВЕНЬ НЕ МЕНЯЕТ, ЦВЕТ И ЗАПАХ ТОЖЕ!!! В АНТИФРИЗЕ МАСЛЯНОЙ ПЛЁНКИ НЕТ!!! ПУЗЫРЕЙ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА И ПРОГАЗОВКИ НЕТ!!! ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИБОРКЕ-ВСЕГДА ТАКАЯ!!! всю влагу, что после зимы под ногами практически облизал-СЛАДКОГО ПРИВКУСА НЕТ!!! есть только один момент, вываливающийся из обычного-ПРЯМО ПЕРЕДО МНОЙ ,ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НА ОБДУВ ГОРЯЧИМ, ЛОБОВОГО СТЕКЛА, СТЕКЛО "ПОТЕЕТ"!!! (передо мной-это водительское место имеется в виду), ТО, ЧТО ВСПОТЕЛО-ТОЖ ОБЛИЗАЛ-НЕ СЛАДКОЕ!!! ЧТО И ГДЕ РЫТЬ???-МОЗГИ ВЗРЫВАЮТСЯ УЖЕ!! давление в патрубках при рабочей температуре приличное, сколько - не скажу, бо нечем мерять...
Может быть микро трещина в районе соединения патрубков печки (у мня уходил антифриз не знал куда оказалась трещинка в патрубке и прям на блок не текло машина стояла в гараже сухо на горячую сухо испарялся сволоч потом нашел когда уже стала течь нормально).
#2373 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 04 Май 2012 - 04:28
Может взять на холодную каким то образом давление в систему охлаждения дать и посмотреть где потекёть?? (если бл.... потекёт)
#2374 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 04 Май 2012 - 04:39
С большой вероятностью радиатор печки потек. Часть выпаривается, часть попадает на поролоновую вкладку, которая под печкой, поэтому сразу на пол антифриз не пойдет. А потение стекла - верный признак, у меня такое было, когда собрал 528 после ремонта, стекло потело постоянно, через пару недель обнаружил капли фриза на коврике.
#2375 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 04 Май 2012 - 04:42
..это к полной замене печки или можно подколхозить что-то?? (не коварялся ни разу)
#2376 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 04 Май 2012 - 05:18
сколько будет стоить шлифовка коленвала на m20b20 или другой живой коленвал
#2377 atacked
atacked
  • 268 сообщений
  • e28 524td
  • Солигорск
Отправлено 04 Май 2012 - 07:40
есть все 6 сервоприводов http://etk.bmwsar.ru.../M/L/41/41_0572 что еще нужно для восстановления ц/з?
#2378 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 04 Май 2012 - 07:50
есть колхоз! закинь в расширительный бачок чайную ложку горчицы из баночки, когда двиг прогрет и печка включена, трещины залепляет на ура. :good:проверено.
#2379 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 04 Май 2012 - 08:45
Оно то залепляет, НО на моём двигле, с турбой, это будет непростительной ошибкой-горчица покроет стенки, подзабьёт соты радиатора и ПРИВЕТ ПЕРЕГРЕВ!!!
#2380 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 04 Май 2012 - 08:48
Мужыки!!! вопрос снят. ИЩУ РАДИАТОР НА 524TD С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ!!!, БО СВОЙ УЖЕ ЗАЕ....СЯ ЛАТАТЬ (в очередной раз старые дыры о главном). ИЛИ МОЖЕТ КТО РЕМОНТНИКА ХОРОШЕГО ПОСОВЕТУЕТ??? :kos:
#2381 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 09:25
Еще нужен блок управления ЦЗ, микрики на личинки замков дверей, проводка.
#2382 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 04 Май 2012 - 10:47
Ааай...
#2383 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 04 Май 2012 - 10:50
Горчица порошкообразная ДА,а из банки - НЕТ
#2384 homjak78
homjak78
  • 70 сообщений
  • e12
  • belarus
Отправлено 05 Май 2012 - 09:23
если ты его пояешь , ложи на места стыков мелкую латунную сеточку , и забудешь к нему лазить
#2385 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 05 Май 2012 - 03:38
на фото 3 датчика,если рассоединить левый крайний то перестают прыгать обороты,но двиг работает жестковато, холостой 1500... Как добицца нормального холостого?
  • Прикрепленный файл  05052012826.jpg   72,94К   11 Количество загрузок:
