Электрика, климат-контроль
Отправлено 02 Февраль 2011 - 02:44
Отправлено 02 Февраль 2011 - 05:17
Тяжело без любимой машины :-)
X5 4.4i 2001 USA
Проблема следующая: вылетел блок климат-контроля, ни одной лампочки не горело. Перед падением блока в салоне пахло горелой проводкой, но при этом блок еще работал. Когда заводился в следующий раз - блок уже не горел.
На Заре смотрели электрику, нашли проблему с кондиционером, отключили его. При установке блока климата на место он поработал 2 минуты, после чего снова отключился. Специалист сказал, что он подает повышенный ток и выбивает предохранители в бардачке. Сказали, что с такой проблемой не сталкивались, можно пробовать искать блок б/у и подключать его, смотреть, что будет. Найти блок не удалось, выпал снег, машина на стоянке в замерзшем виде.Стоит с середины декабря.
Вчера ходил на стоянку посмотреть состояние - в качестве бонуса спустило левое переднее колесо (резина была достаточно мертвая) + окончательно сдох аккумулятор, не хочет даже прикуриваться.
Порекомендуйте мастера, который работает с выездом на место текущей стоянки.
Если таких не найдется - аккум сменю на новый, поставлю запаску, и в погожий день готов пригнать машину на сервис. В крайнем случае, можно и на эвакуаторе дотянуть.
Хочется, наконец, снова за руль :-)
Кроме перечисленного, сдох компрессор кондера, его тоже надо пофиксить. Контакты мастеров приветствуются.
А зачем собственно мастер с выездом? АКБ зарядить? колесо поменять? Блок климы тебе нужен другой или ремонт твоего. На стоянке тебе ни кто его не отремонтирует. Снимаешь, а потом смотришь ремонт или замена.
Отправлено 02 Февраль 2011 - 05:29
Проблема может быть не в блоке климы, а в проводке. Климу я могу привезти куда-то, без проблем - нашелся бы специалист, который сможет ее потестировать
Отправлено 02 Февраль 2011 - 05:34
Как вариант сними блок и поставь на другую машину. А вообще кури форум. Тут электриков и спецов..........Проблема может быть не в блоке климы, а в проводке. Климу я могу привезти куда-то, без проблем - нашелся бы специалист, который сможет ее потестировать
Отправлено 02 Февраль 2011 - 05:45
Отправлено 03 Февраль 2011 - 05:06
Отправлено 03 Февраль 2011 - 06:05
Отправлено 03 Февраль 2011 - 06:18
Отправлено 03 Февраль 2011 - 07:06
uno, а ZAV санкционировал его рекламу тут?6024364 - Антон. )
Отправлено 03 Февраль 2011 - 07:17
Отправлено 03 Февраль 2011 - 08:48
А в чем собственно проблемма? Человек спросил? Я ответил.
Отправлено 03 Февраль 2011 - 09:10
что плохого, что брат советует своего брата, тем более что тот хорошо разбиреться, и тем более что ни кто больше не откликнулся...uno, а ZAV санкционировал его рекламу тут?
+1 ZAV
Отправлено 04 Февраль 2011 - 07:19
Отправлено 04 Февраль 2011 - 07:25
после этого все понятно. чего тут уж...C Антоном все хорошо. Его я хорошо знаю, тоже могу порекомендовать - он мой старый товарищ.
Я про вывешивание телефонов на всеобозрение, ZAV в курсе
Если еще кто-то не понял - велком мне в личные.
Отправлено 04 Февраль 2011 - 08:22
