Много ест
#16
Отправлено 04 Март 2011 - 11:31
#17
Отправлено 12 Март 2011 - 10:52
#18
Отправлено 13 Март 2011 - 08:35
вот такВсем спасибо за советы.проблема была устранена,была замена мозга.
#19
Отправлено 13 Март 2011 - 09:35
Такая же х..ня, все что можно поменял, осталость только расходомер и мозги, да и тупая как баран, нет подхвата чтобы рвала из под себя, (установил газ, расход как 10 л. бенза на сотку по городу)всем привет у меня 32я М30 3.5 стала хавать 25 литров на сотку.в чем дело
#20
Отправлено 21 Март 2011 - 01:49
#21
Отправлено 28 Март 2011 - 01:28
#22
Отправлено 29 Март 2011 - 08:07
#23
Отправлено 29 Март 2011 - 06:11
замена мозга.попробуйДа , еще добавлю ... Стрелка экономайзера находится на 20 . Только когда глушишь двигатель она уходит .
#24
Отправлено 29 Март 2011 - 08:56
Мотор м30 3.0 газ 4 поколения. На холостых оброты плавают . От 1000 до 1500 оборотов есть затуп , после прорывает (на бензине). Расход 20л . Один раз трабл был: при заводке раздовались хлопки и с корпуса воздушного фильтра повалил дым . На диагностику еще не ездил . Посоветуйте с чего начать .
Скорее всего в момент, когда произошел хлопок, вывернуло лопасть расходомера. Вот она и приклинивает. Если устранить не сможеш меняй расходомер.
#25
Отправлено 30 Март 2011 - 08:13
Я вот думаю на диагностику может сразу ? А сколько за мозги отдавал и какие разновидности есть ? или всё под одну гребенку . Да и как их выбрать самое главное .замена мозга.попробуй
Как и что там устранить ? Подробнее если можно , я не совсем секу в этом делеСкорее всего в момент, когда произошел хлопок, вывернуло лопасть расходомера. Вот она и приклинивает. Если устранить не сможеш меняй расходомер.
Народ поделитесь цифрами расхода своими ... Что б знать к чему стремиться .
#26
Отправлено 30 Март 2011 - 11:43
в Гродно отдавал за мозги 60 уев.а расход город 17-20 л 92 бензаЯ вот думаю на диагностику может сразу ? А сколько за мозги отдавал и какие разновидности есть ? или всё под одну гребенку . Да и как их выбрать самое главное .
#27
Отправлено 30 Март 2011 - 12:27
#28
Отправлено 30 Март 2011 - 09:08
#29
Отправлено 31 Март 2011 - 08:28
Да фиг его знает не жалуюсь . Щас надо много чего под замену над, потом будет видно. А хлопки были не пойми из-за чего . Дал ей просраться на бензине , потом остановился на 5-10 мин , стал заводить она не схватывает . Тогда на педальку газа нажал, начала подхватывать и через хлопки завелась . Вроде бы так было , но это еденичный случай .Как и что там устранить ? Подробнее если можно , я не совсем секу в этом деле
Сними воздушн. фильтр вместе с корпусом, следующая фиговина будет расходомер. Заглянь в круглое отверстие, к которому был подсоединен воздушн. фильтр, увидишь лопасть, которая на выключеном двигл. должна полностью перекрывать отверстие. Попробуй длинной отверткой подвигать лопасть от упора до упора,она должна двигаться без заеданий.
(На ГБО 4поколения хлопков по идее быть не должно.)
Как работает на газе?
Обороты могут плавтать и провалы на 1000-1500 из за умирающего насоса (эт если на бензе ехать) ? Я давление не проверял , он у меня дико гудит .
#30
Отправлено 01 Апрель 2011 - 07:58
