Порвало цепь на е70 х5 3.0д
Сообщений в теме: 22
#16 eholov
eholov
  • 824 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 03:11
для начала нужно вскрыть двигатель и глянуть, если ничего не погнуло поршня блок не пробили то купить новый комплект ГРМ да и все.
как там может ничего не погнуть, поршня полюбому достанут до клапанов, если бы на холостом, то парой клапанов отделался, а то на скорости, так понимаю? пиндец
#17 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 951 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 03:54
Может, если просто завел и не трогался. А если больше 100 ехал, то пусть готовит сумму в пару тысяч K.
Рекомендую вскрыть мотор.
#18 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 04:12
Так вот и я не вдупляю какое отношение тнвд имеет к цепи...
Я думаю самое прямое:
Тнвд приводится в действие от цепи...
Насос то недорогой....
http://realoem.com/b...958&hg=13&fg=15
R.I.p. Мотору проще сменить весь агрегат
#19 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 04:15
Уже купил мотор вместе с насосом за 2к.
#20 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 24 Январь 2011 - 04:22
Я вообще сильно сомниваюсь что тнвд может заклинить из-за слоярки но охотно верю что цепь из-за этого порвать может легко. почему писал выше - машины стали стоить дороже, в машинах стали ставить гавно.
Наверное самое время посоветовать партнеру таки посмотреть как там цепь и натяжное перед установкой мотора во внутрь. При необходимости поменять от греха подальше...
#21 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 04:51
Он решил машину поменять. Хотя я не в восторге от этой идеи, но пусть делает что хочет :)
#22 gonchi
gonchi
  • 77 сообщений
Отправлено 30 Январь 2011 - 03:08
Я вообще сильно сомниваюсь что тнвд может заклинить из-за слоярки.
Из-за солярки - нет, а из-за воды в солярке - да, вода это основная причина внезапной гибели ТНВД.
#23 Maxs
Maxs
  • 128 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2011 - 03:58
Самая лучшая идея... на мой взгляд.
Новые немцы совсем гамно пошли...то ли дело раньше...в 90-е... На века машины делались... И цепи хрен рвались при пробегах в 500-800 тыс. (я имею ввиду MB. Бмв всегда мерсу уступали) Как-то даже обидно совсем стало... 2008-й год автосу премиум класса и такая жо..а.
Гансы совсем ох..ли!!! Их шильдики стали слишком дорогими и ненадежными...!!!! :E
