Китайский насос в бак
Сообщений в теме: 705
#421 stroj
stroj
  • 115 сообщений
  • X5
  • Далеко
Отправлено 10 Март 2013 - 11:09
магистральный
#422 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 10 Март 2013 - 08:07
магистральный
Магистральный стоит оригинал 140$.А ремонт как и б/у под вопросом.
#423 rock
rock
  • 53 сообщений
  • 525d
Отправлено 16 Март 2013 - 11:10
кто ставил китайский насос в бак-как они ходят?
не советую! и б.у.тож!
#424 Bajlada
Bajlada
  • 20 сообщений
  • 520d
  • Гродно беларусь
Отправлено 30 Май 2013 - 09:56
А втарой насос в баке за что отвечает?
#425 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 20 Июнь 2013 - 10:30
поставил сегодня насос новый а всеровно в левой части по 6 тесту больше соляры!из трубка той,что в левой части бака и которая присойденяется к правой течет солярка при включенном зажигании ели-ели.так и должно быть?Что там за система вообще?если не соединены части 15 и 16 что может быть?иhttp://forum.b-m-w.ru/dizelnye-dvigateli/zamena-pravogo-perekachivaushego-nasosa-e39-m57-fotootchet/?PHPSESSID=jkjbu55th2pbmdpjrrvipe9j47
#426 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 21 Июнь 2013 - 01:52
Мой китайский насос в баке 3 года работает !!! :120374:
#427 Albat
Albat
  • 147 сообщений
  • E39 530D 02
Отправлено 21 Июнь 2013 - 03:24
Я недавно ставил оригинал насос в бак, так у меня выкачивало из левой половины в правую до нуля.
#428 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 21 Июнь 2013 - 10:02
я вообще не врубаюсь,что происходит на самом деле :angry: по 6 тесту показывают то,что в левой части больше,а как полез в бак и снял трубку с правой части бака,то солярка лилась нормально и на глазах заполнялось правая часть!глючит датчик наверное :angry2:
#429 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 21 Июнь 2013 - 11:18
Если глючат датчики то в 14м тесте будет ошибка типа с7 или d7.
#430 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 22 Июнь 2013 - 08:52
в тесте 1f5 84 000,как то так пишется!надо будет возить с собой канистру и пробывать работаспасобность насоса :crying:
#431 vanja7979
vanja7979
  • 12 сообщений
  • 525 D
  • Бобруйск,Беларусь
Отправлено 22 Июнь 2013 - 02:43
Привет парни. У меня тоже машинка глохла при количестве топлива в баке менее 15 л. И были проблемки с магистральным насосом( под вод. сидением)...машина троила на холостых иногда,подергивания при равномерной езде и иногда при разгоне пропада мощность) Диагностика показала что магистральный насос выдавал маленькое давление. В бак я решил поставить Китай...и магистральник поставил Пирбург... Езжу пол года уже...В баке теперь привычка держать пол бака....не меньше))) С магистральнико тоже все хорошо. Очень изредка все равно появляется подергивание моего авто,на что я уже стараюсь не обращать внимание Ездил к диагностику к Юре в Минск ...по компу ничего не показало... он сказал что это может быть из за качества топлива...Попробовать позаправлять Евро-5...будем пробовать))) Всем удачи!!)
#432 gangster
gangster
  • 253 сообщений
  • 325 tds,525d,сейчас 530i
Отправлено 22 Июнь 2013 - 11:33
если троит и подергивается возможно сеточка регулятора давления топлива подходит к концу
#433 Shnur001
Shnur001
  • 330 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 23 Июнь 2013 - 09:21
ставил б/у 6 месяцев назад, никаких проблем.
#434 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 23 Июнь 2013 - 08:43
так что никто :6489078: не подскажет систему работы насоса?
#435 vadimjeep730D
vadimjeep730D
  • 223 сообщений
  • E38 730D
  • Минск, РБ
Отправлено 27 Июнь 2013 - 12:18
Ставил китай в бак, проблем не было. Его функции минимальны!
