Китайский насос в бак
Сообщений в теме: 705
#301 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 13 Июль 2012 - 10:42
'gangster' сказал(а) 13 Июл 2012 - 6:27 ПП:
народ,что делать?!поставил в бак насос,включил,30 секунд работы и обламалась вся крыльчатка!!!послезавтра выезд в крым и времени в обрез,купить другой поставить так может произойти то же самое,кто что думает по этому поводу?????????????????насос китай СТЕЛОКС
Отнести обратно продавцу поменять или вернуть деньги.
'gangster' сказал(а) 13 Июл 2012 - 7:30 ПП:
а какое давление он должен выдавать?, в начале темы чет не понял,0.5 бар или 4??
TIS пишет 0,4 бар.
#302 gangster
gangster
  • 253 сообщений
  • 325 tds,525d,сейчас 530i
Отправлено 14 Июль 2012 - 08:03
у этого магазина очень интересные условия гарантии,зап.часть должна быть установлена на сто.а учотам того,что у 80процентав наших СТОшникав руки через ..опу растут машину я ремонтирую сам,тем более такую мелочь как насос.достал старый-вставил новый.я так понимаю,что вернуть его нет никакой возможности?? а по поводу давления,на моем насосе написано,что выдает он 4 бар,и длиннее,мм на 3.
#303 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Июль 2012 - 10:10
тебе продали насос от тдс, но если поставил и он работает, все ок.
#304 gangster
gangster
  • 253 сообщений
Отправлено 14 Июль 2012 - 04:49
мне продали КИТАЙ!!))поехал я к продавцу,сказал,что менял его сам а там обломалась вся крыльчатка,она сказали не вопрос,поменяем,с китаем на встречу идем к покупателю.поставил другой насос и вроде все работает,только машина глохнет сейчас через 2 секунды как выключаю ключь зажигания..
#305 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 14 Июль 2012 - 05:20
Изображение покупайте хорошие хапчасти и сохраните себе нервы - 1 стелокс умер через 30 сек а второй черех 30 000сек но в крыму это не поможет и в итоге придете к тому что лучше 1 раз но хорошее чем каждый раз говно STELOX - говно
'gangster' сказал(а) 14 Июл 2012 - 05:03 ДП:
это стандартные условия у всех магазинов - только вот по китаю закрывают глаза на требования потому как все и так знают что тикай это непредсказуемое говно и реально может быть дело не в браке потому как брак у них это нормальное состояние
из опыта - стелокс 20000км и труп, вдо уже 80000 и все ок
#306 avaria
avaria
  • 16 сообщений
  • 520d М47 2000г
  • Солигорск
Отправлено 18 Июль 2012 - 09:50
Поменял уже 2 насоса в баке. Последним был VDO. Первый отработал (китай)год, а второй 2 месяца. Самое главное, что машина не заводится только после того как постоит на утро.Зажигание, небольшое подтраивание и всё. После замены первого уже прислушиваюсь к правой стороне заднего сидения-жужжит. Снял опять, потрёс почистил, правда сетка оказалась порваной, но на дне жёлтого стакана было немного песочка какого-то, но грязи не было. Поставил, попробовал завестись даже не схватывается.Когда насос менял на новый она у меня тоже не завелась-только с толкача. Не пойму, что за фигня.Почитав форум попробовал снять патрубок с фильтра и включить зажигание, но может я долго шёл к капоту и прошло 15 сек. (уже где-то писали про это)и он перестал работать при включеном зажигания, но от туда ничего не текло. Если так подумать у этого насоса 0,5 бар давление так по идее он ведь должен что-то качать до фильтра, потому что ведь в м47 нет магистральника под седушкой. Почему то уверен, что если потоскать машину на буксире, то должна завестись, но хотелось бы разобраться почему она не заводиться в стоячем положении, даже с рабочим насосом в баке. Кстати забыл сказать в баке 50литров, так что долей соляры и поехал не прокатит.Кстати на крышке насоса,который справа у меня 2 патрубка_один толстый где-то 10мм, а второй узкий 2мм причём он пласстмассовый и от него такая же трубка вниз идёт в стакан. Не пойму что от куда идёт. Кто что может подсказать по этих проблемках.
#307 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 22 Июль 2012 - 09:32
'avaria' сказал(а) 18 Июл 2012 - 6:50 ПП:
возможно хомуты плохо зажал на насосе когда менял!!!Либо что то не подключил!!!
#308 avaria
avaria
  • 16 сообщений
  • 520d М47 2000г
  • Солигорск
Отправлено 23 Июль 2012 - 11:59
Ну вот как я и говорил: с толкача завелась и сейчас нормально работает, но когда тогда ждать следующей остановки?И вроде все хомуты пережаты!
#309 allan
allan
  • 160 сообщений
  • 520
Отправлено 23 Июль 2012 - 12:11
'avaria' сказал(а) 23 Июл 2012 - 08:59 ДП:
а у тебя tds или d?? просто у меня было на тдс тоже самое что описываешь ты!!причина была в насосе в баке!! а если у тебя D в ветке пишут там есть ещё магистральный насос--может в нём проблемы??
#310 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • Лельчицы сити
Отправлено 23 Июль 2012 - 02:01
'allan' сказал(а) 23 Июл 2012 - 09:11 ДП:
у него нет магистрального насоса!!!
#311 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • Лельчицы сити
Отправлено 23 Июль 2012 - 02:05
Топливный фильтр нормальный???Либо с той трубочкой разбираться надо,у себя когда менял на китай помню эти трубки,но помойму тоненькая не висела в ни куда...должно быть ей место!!!Могу ошибаться!!
#312 avaria
avaria
  • 16 сообщений
  • 520d М47 2000г
  • Солигорск
Отправлено 23 Июль 2012 - 08:59
Да вроде нет в этом движке магистральника, но если что у меня d. Единственное я не пойму:отсоединил топливопровод перед фильтров и нифига от туда не идет топливо при включенной зажигания ни через 5 ни через 20 секунд, а машина ездит. Как такое возможно?
#313 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • Лельчицы сити
Отправлено 24 Июль 2012 - 05:07
'avaria' сказал(а) 23 Июл 2012 - 5:59 ПП:
Х.З.,в принципе у себя тоже когда проверял никакого напора оттуда я не дождался!!!ИМХО клапан мот какой стоит от "дурака!!!"Так если заводится и едет нечего ей мешать пусть себе едет!!!Там ломаться нечему в 520d!!!
#314 avaria
avaria
  • 16 сообщений
  • 520d М47 2000г
  • Солигорск
Отправлено 24 Июль 2012 - 06:47
так вот самое хреновое, что едет она едет, а потом раз на утро и не завелась
#315 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 24 Июль 2012 - 09:32
ТНВД умудряется сам засосать топливо, вот и едет. Проверь течет ли топливо из напорного топливопровода из бака с левой половины (по ходу движения.) Если нет, то не так поставил насос или хреновый насос. Его можно тупо проверить в ведре с салярой.
