стучит подвеска с правой стороны.
Сообщений в теме: 42
#31 max89
max89
  • 165 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 01:16
эххх далеко...реклама двигатель прогресса...:kos:так бы с радостью ....
#32 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 01:27
ну вобщем говоря было бы желание)) рейки даже на поезде приезжают снятые, а некоторые из-за разницы в цене из Москвы не ленятся приезжать :kos:
#33 oleg_home
oleg_home
  • 76 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2011 - 12:16
опоры аммо (которые с подшипниками)- сними защитные колпаки, покачай/покруит рулем - если сильно рваные, до будет видно
, может сами аммо - бывает и так
100%
#34 max89
max89
  • 165 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 05:24
поменял втулки стабилизатора,терь стук усилился ,сам стабилизатор как вкопаный стал,терь думаю это все таки стойки стабилизатора,т.к есть небольшой люфт и стук если хорошенько дернуть возле стойки стаба за сам стабилизатор ,оно?:1123207701:
#35 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 06:32
меняй не прогодаеш если есть люфт в стойках... они не дорогие
#36 max89
max89
  • 165 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 06:41
ок:heey:
#37 max89
max89
  • 165 сообщений
Отправлено 14 Март 2011 - 11:55
ну вот поменял ,стало почти гуд когда руль ровно и едешь по любым ямкам все гуд:120374:,но если вывернуть и покататься по кругу что-то осталось:unsure:, хотя не так болезнено как было ....терь думаю на рулевые тяги...
#38 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 02:41
Шаровые это, на круговом движении когда едеш и поподаеш на мелкие ямки машыну пытается стянуть в бок
#39 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 04:02
посмотри тяги и наконечники
#40 marusya1968orsha
marusya1968orsha
  • 27 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 03:20
мало времени лазить по теме, помогите определить причину !при торможении появляется звук в виде щелчка в раене переднего правого сидения и потом начинается щелчки в раене заднего правого колеса начинаю плавно притармаживать проподают щелчки отпускаю появляются опять а потом пропадают сами.на сервисе причину не находят,супорт и колодки в норме подвеска говорят идиал.эти звуки бывают невсегда.зарание спасибо за любой совет.
#41 marusya1968orsha
marusya1968orsha
  • 27 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 03:22
забыл сказать у меня е46 99г 318и
#42 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 05:21
Начни с прокачки тормозов.
#43 EvgenSysteh
EvgenSysteh
  • 302 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 10:30
повторяю ещё раз, звук слышен ЧЁТКО с правой стороны, товариш руль крутил а я слушал, звук не внизу а ближе к верху де рклевая тяга!
Привет! у меня такое было на 46ой и на 36ой помогла замена сайлентов и яиц это на 46. на 36 это были амартюги но я это узнал толь после проверки на вибростенде. Так же нужно проверить рейку подтеки, протёки под гармошками рейки. А в первый или последний случай решать тебе.
