стучит подвеска с правой стороны.
Отправлено 17 Январь 2011 - 09:34
Отправлено 17 Январь 2011 - 09:46
Отправлено 17 Январь 2011 - 06:17
Отправлено 17 Январь 2011 - 09:50
Отправлено 17 Январь 2011 - 10:24
ездил на сто сказали всё хорошо езди до тех пор пака не развалица.Заедь на сто и проверь, в 46 подвески с гулькин нос, скорее всего втулки или тяги стаба.
Втулки тяги стабилизатора заменил! такое чуство что салент стучит потому что звук под ногами пасажира, может ли сайлент стучать на скорости не меньше чем 50 на мелких ямках! когда я сайленты менял тыс 8-10 назад то старые стучали на маленькой скорости на не больших неровностях! купил у мистэйка мэйли поменяял и стук пропал
Отправлено 17 Январь 2011 - 10:41
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:08
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:22
Отправлено 18 Январь 2011 - 01:38
Пригоняй поглядим.у меня как раз токи сайленты и стучали, заменил стало всё отлично, значит остаётся один вариант это шаровые
Отправлено 18 Январь 2011 - 10:44
Отправлено 02 Февраль 2011 - 06:52
Отправлено 03 Февраль 2011 - 11:39
ещё заметил при заглушеной машине, если падёргать руль в право в лево то слышна что гдето что то люфтит!
тяги рулевые стучать могут? на руль вроде не отдаёт.
какие рулевые тяги посаветуете? и по цене сколько
У меня была пох. ситуация - нашли небольшой стук в рейке ГУ.
Посмотри еще опоры аммо
Отправлено 03 Февраль 2011 - 12:44
Отправлено 03 Февраль 2011 - 03:04
подозрение на рейку...
Отправлено 03 Февраль 2011 - 05:14
повторяю ещё раз, звук слышен ЧЁТКО с правой стороны, товариш руль крутил а я слушал, звук не внизу а ближе к верху де рклевая тяга!подозрение на рейку...
