Есть вопросы по Х3 3,0d автомат 2004 г.в.
Отправлено 10 Январь 2011 - 10:51
Отправлено 12 Январь 2011 - 10:34
Доброго времени суток всем.
Приобрел авто Х3 2004 г.в. 3,0d автомат, VIN WBAPB510X0WB40395, европеец.
Есть несколько вопросов по машине:
1.) Т.к. при покупке не было сервисной книжки, подскажите кто-нибудь, плиз,
полную историю обслуживания этого авто?
2.) Зимой расход по городу составляет порядка 15-16л/100км. Манера вождения не сильно агрессивная, долго авто не прогреваю. В чем может быть причина?
3.) Двигатель не разогревается до рабочей температуры, в -3 +5град машина прогревается до почти рабочей температуры (стрелка на 11 часов) в течение где-то 40 мин. До рабочей – чуть ли не полдня ездить надо. В более холодную погоду и на трассе – стрелка чуть выше синей зоны или вообще не выходит из нее. Печка дует теплым (не горячим при установке на температуру 25град.) и не очень мощно. Термостат основной поменял, салонный фильтр заменен, система развоздушена. Вебасто штатная не стояла по комплектации. Говорят, что надо менять второй термостат OGR (охлаждения газов). Будет ли от этого смысл или причина в чем-то другом?
4.) Купил прообраз оригинального диска БМВ навигации 2009г. (навигация МК-4). Карты Беларуси – не очень хорошие, показывают трассы, г. Минск с улицами. Районные города, пригород – пишет, что корректно показать не представляется возможным, улиц вообще нету. Есть ли вообще рабочие диски с подробными хорошими картами Беларуси, может не БМВэшные, а аналоги какие-нибудь? Скиньте плиз…
5.) По комплектации есть подготовка под громкую связь с Bluetooth (код 644), кнопка на руле, в подлокотнике, на блоке управления навигацией. Пробовал подсоединение своего телефона Нокиа 6230i (есть в рекомендованном перечне) по мануалу и по рекомендациям форумчан. Ничего не происходит, «Pairing» не загорается. На мониторе в режиме выбора меню «Telephone» не индицируется, а только «Set», «Computer», «GPS Navigation» и «Monitor off». Попробовали почитать компьютером. Выдает ошибку при соединении. Мастер (не официал) говорит, что комп. не видит модуль ULF. Хотя вроде вживую в багажнике он стоит, даже есть в подлокотнике Snap-In-Adapter для телефона Нокиа 6310, значит громкой связью пользовались до меня. В чем причина может быть, как продиагностировать, что скажете?
6.) По мануалу указано, что CD-проигрыватель и CD-чейнджер на 6 дисков читает MP-3. А на самом деле не читает. Что MP-3 должно быть записано с какими-то особыми характеристиками (бит-рейт и пр.)или эта опция не для всех CD-проигрывателей?
Заранее всем спасибо за участие и ответы.
Поиском пробывал пользоваться? Недогрев мотора из-за термостатов, под замену, карт РБ и минска нет для МК4(свежие мог попросить у кого нить, а не покупать или скачать). МП3 играть не будет. По поводу УЛФ нуна к толковому челу, а не просто к Ване с компом.
Отправлено 14 Январь 2011 - 02:03
+1Поиском пробывал пользоваться? Недогрев мотора из-за термостатов, под замену, карт РБ и минска нет для МК4(свежие мог попросить у кого нить, а не покупать или скачать). МП3 играть не будет. По поводу УЛФ нуна к толковому челу, а не просто к Ване с компом.
Отправлено 14 Январь 2011 - 11:00
Отправлено 14 Январь 2011 - 08:56
У себя поменял УЛФ (причем поставил ULF high- стало читать тел.книгу по русски)-и заработал bluetooth. Виной была "качественная" химчистка. Вроде залили блок.
Спасиб, а где брал ULF? б/у покупал или новый? скока стоит модуль?
