Вой под капотом
Сообщений в теме: 11
#1 pavel-sv
pavel-sv
  • 150 сообщений
Отправлено 03 Январь 2011 - 05:44
Недавно купил БМВ 320Д, 2006 год, автомат. Пробег относительно небольшой, 175 тыс. Поездил месяц и что-то завыло под капотом, съездил на станцию, послушали, сказали, что скорее всего турбина, но точно определить не могут. Может у кого-нибудь было что-то подобное. Не очень верится, что в БМВ на 175 тысячах навернулась турбина, состояние машины в целом отличное, пробег оригинальный. Нахожусь в Витебске, подскажите куда можно съездить, на какое СТО?!
#2 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
Отправлено 03 Январь 2011 - 05:49
это турбина только обкатку прошла, сейчас настоящая езда начнётся
#3 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 05:21
Это не турбина 100% ... 1300-2000к завывание или свист...даже больше слышно при сбросе газа,зависающие иногда обороты на скорости когда газ отпустили а обороты не падают... симтомы такие? на этом пробеге как раз и начинается самое интересное,но этого легко можно избежать если менять копеешные детали вовремя... могу сказать так у вас ещё и коллектор в 90% уже сопливит а причина свиста в том что надо по регламенту менять одну копеешную деталь (150к и замена желательна или хотябы чистка сеточки)а именно преобразователь давления(их два они взаимозаменяемые)либо почистите либо поменяйте местами.
#4 pavel-sv
pavel-sv
  • 150 сообщений
Отправлено 10 Январь 2011 - 11:03
Ничего не сопливит, все сухо, был на двух сервисах, послушали, сказали, что турбина, дали телефон конторы в Минске. А что за преобразователь давления и где он стоит? Мне еще сказали, что возможно нужно сделать регенерацию сажевого фильтра, так как в моторах с Евро4 бывает, что из-за проблем с выпускной системой может образоваться свист. Тяга не пропала, расход тоже не увеличился, получается, что турбина вроде как работает.
#5 pavel-sv
pavel-sv
  • 150 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 10:27
Это не турбина 100%
могу сказать так
Объясни пожалуйста, что за преобразователь давления и где он находится? Сколько стоит его замена и как понять действительно ли в нем все дело? Куда лучше обратиться, чтобы разобрались в чем дело и исправили проблему? Цена вопроса тоже имеет значение.
#6 pavel-sv
pavel-sv
  • 150 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 07:24
Проблема решилась, это турбина. Пришлось поехать в Минск, загнать машину к специалистам, диагноз поставили очень быстро. Вскрыли при мне турбину, "горячая" крыльчатка повреждена и люфт ротора. Предыдущий владелец "нехороший человек", самка собаки не менял воздушный фильтр и отжигал на ней вот и запорол. Плюс ко всему турбина стояла Митсубиши, что, по словам мастеров они видели впервые. Так что запчастей нужно ждать неделю. В общем вся "радость" обойдется в 550 у.е. вместе со снятием и установкой.
#7 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 12:02
кстати а воздушный фильтр в европе часто не меняют на e90, т.к его чтоб поменять пол машины разобрать надо.
#8 ATG
ATG
  • 456 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 10:58
тебе не повезло, по регламенту должны менять... на моих меняли, п.с. самостоятельно за 30 минут спокойно меняю.
#9 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 12:29
Да не, на моей вроде как меняли, т.к когда старый достали он ещё более менее по состоянию был. Ну если в деталях знать как его менять, то может за полчаса и можно управиться, но на Маслёнке на Партизанском, мне эти дятлы 2 часа машину разбирали, потом когда услышали всё что о них думаю, позвали какого-то мозга и он уже всё и доделал.
#10 ATG
ATG
  • 456 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 07:48
Нашел кому доверить... эти длюбилы года 2 назад мне топливный фильтр не смогли поменять :) у людей масляные пробки не закручивали... бежать оттуда...
#11 vadimfeelsgood
vadimfeelsgood
  • 49 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 01:59
А что за вой? У меня например насос ГУР воет. Заезжал на СТО, ребята сняли ремень генератора, я завёлся и всё стало ясно :) Насос собираюсь менять, стоит в районе 200-300 у.е. - отъездил с ним с июня.
#12 pavel-sv
pavel-sv
  • 150 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2011 - 11:14
Ну не пол-машины это точно. Но разобрать надо прилично. Снять панель, которая находится там, где дворники, и распорку одну, чтобы добраться до болта в крышке корпуса воздушного фильтра. В нормальной мастерской за 30 мин. все поменяли. Советую всем после покупки сразу менять все фильтра (особенно воздушный) и масло. Оказывается немцы после окончания гарантии даже масло не меняют, у меня оно тоже было старым и грязным. Теперь после обкатки турбины, а это 1000 км, нужно опять масло менять, вот блин, я его залил 2000 назад. Так что опять "попандос", можно и не менять, но не рекомендуют, может опять турбина завыть.
