Глюки со звуком
Сообщений в теме: 6
#1 Starinych
Starinych
  • 61 сообщений
Отправлено 03 Январь 2011 - 05:12
Пару дней заметил странные глюки со звуком. В машине установлен штатный logic7.А ситуация следующая: двигаюсь по трассе со скоростью 110-130км/ч,слушаю музло,дорога однополосная, поэтому периодически приходится обгонять попутки,и тут обнаруживаю,что при нажатии тапочки и увеличении оборотов двигателя свыше 3000, добавлятся БАСЫ, при этом такое чувство, что сабвуфер начинает работать в два раза мощнее,верхи полностью забиты, уши чуть не закладывет, звук -- г-но, когда же обороты падают до 2000 -- опять все хорошо. Пытался играться с настройками - ничего не помогло.Перепад явно слышен даже при полном отключении басов и Logic7 (бегунок в позиции 0). При наборе скорости с места (до 7000 оборотов) тоже все нормально. Глюк проявляется на 5-6 передаче. Может у кого есть какие мысли, бо знакомый электрик где-то булдосит.
#2 dimon730
dimon730
  • 359 сообщений
Отправлено 03 Январь 2011 - 09:12
В настройках есть реулировка звука в зависимости от скорости-сделай на минимум!
#3 Starinych
Starinych
  • 61 сообщений
Отправлено 04 Январь 2011 - 04:16
Игрался и с этой настройкой -- ни фига. Может контакт какой отходит(или приходит) от саба при нагрузке на движок? кстати, может кто знает где энтот саб находится?
#4 andrey525
andrey525
  • 1 752 сообщений
Отправлено 04 Январь 2011 - 05:56
Под сидениями.
#5 bmw_group_servis
bmw_group_servis
  • 1 122 сообщений
Отправлено 07 Январь 2011 - 11:21
справа и слева под седушками если на выключеном авто есть хрипы то лоджик на ремонт перед динамики в звдней полке динамики работают от маск а в задних дверях сабы и центральный динамик работает от лоджик разбирайтесь какой хрипит и отсюжда вывод что смотреть
#6 Starinych
Starinych
  • 61 сообщений
Отправлено 09 Январь 2011 - 06:50
За выходные наездил 400 км, заметил следующее: существенное подключение басов не зависит от оборотов, а появляется, как только стрелка спидометра подходит к 120 км/ч и выше. При этом ничего не хрипит и не дребезжит, но резкое усиление басов пугало жену и детей. Как только скорость 118-119 -- басы пропадают. На выключенном авто, как и на скорости до 120км/ч все работает OK. Изменение громкости в зависимости от скорости тоже работает, всоответствии с настройкой.
Может кто посоветует толкового электрика -- побороть этот глюк.
#7 Starinych
Starinych
  • 61 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 08:26
Решилось перепрошивкой блоков.
