Здрасте всем! У меня Е90 325i. Менял МКПП, решил заодно и масло в ней сменить(неизвестно сколько на новой проехали). Столкнулся с рядом вопросов:
1.нужно ли менять вообще это масло?
2.какое заливать?
3.куда его заливать?
4.на КПП синяя наклейка MTF-LT-3. это что,масло такое?
Помогите, пожалуйста, а то на улице морозы, а я пешеходом из-за этого являюсь. И с наступающим всех Новым Годом!!!
как заменить масло в КПП
Автор
Shhurup
, дек 30 2010 00:21
Сообщений в теме: 8
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 12:21
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 09:06
помоему ты не там тему создал
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 09:21
да, MTF-LT-3 это масло. оно на весь срок службы. так что я думаю можно пока не менять))
http://bmw-autocats....ts/83227533818/
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 11:14
При чем тут морозы - масло - пешеход... можно ездить и на старом, хотя лучше заменить. 2 пробки, сливная и для залива. Если сам не знаешь куда и что - на СТО за 15мин поменяют, масла вроде около литра - и у официалов не разоришься.
Какова причина замены МКПП?
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 12:03
Масло дорогое и только оригинал, различные декстроны допустимы но ухудшают ощущения от работы КПП, первая и вторая передачи возможно будут включаться тяжелее.
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 03:49
Мой авто налетел на бордюр. Удар пришелся по днищу, пострадала коробка:треснул картер коробки.Аргоновой сварке сей сплав не поддался,пришлось менять целиком. Т.к. разбирал её , ремонтировал собственноручно, то обидно как-то отдавать в сервис всего лишь для замены масла...Мення смущает одна вещь:сливное отверстие находится снизу, заливное,насколько я понял, сбоку-внизу, но сверху стоит гайка со свободно проходимым отверстием вщ внутрь коробки,закрытая пластмассовой заглушкой.Куда все же заливать сверху или сбоку?И еще:кто говорит,что масло менять нужно каждые 80000 км., а кто, что MTF-LT-3 вообще менять не нужно.
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 03:56
Да я вот парюсь потому что читал, что,вроде, масло нужно менять каждые 80000км.
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 05:20
Где читал?Да я вот парюсь потому что читал, что,вроде, масло нужно менять каждые 80000км.
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 09:39
Я вчера интересовался вопросом. Полез в разные форумы, там кто что пишет...Может, это про другие масла и коробки писали,что периодическая замена нужна.В результате я окончательно запутался и решил обратиться с вопросом на нашем форуме. ZOMBIE, но твой ответ мне больше нравится-гемора меньше будет.
