"Попогрев" HELP
Сообщений в теме: 38
#31 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 10:12
Ситуация на е53 с проводкой подогревов абсолютно аналогична ситуацией с PDC.
можно по подробнее...
Даже если вскрыть сидуху и принудительно перекусить провода - блок в панели будет видеть обрыв и отключит всё сиденье, я думаю так, хотя не факт.
"Контроль неисправностей
Электронный блок системы обогрева сидений проверяет датчик температуры и нагревательные маты на
отсутствие повреждений.
В случае возникновения обрыва или короткого замыкания в цепи датчика температуры происходит отключение
системы обогрева сидений в целях предотвращения перегрева. Оба функциональных светодиода загораются на
короткое время."
- судя по этому обогрев не включиться только при неисправности в цепи датчика температуры, т.е. в данном случае при отключенной подушке спинка будет греть.
#32 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 30 Январь 2011 - 03:25
ёлка-палка, смотрите в книгу видите то что хотите видеть, блок увидит обрыв цепи от отключит сидение
#33 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 30 Январь 2011 - 10:58
Так все сервисмены говорят
#34 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 30 Январь 2011 - 12:09
в цитате из вдс про обрыв нагревателя и отключение ни слова. только запись ошибки в память блока. ну если и сервесмены про это говорят, то значит так и есть.
#35 alexzvery
alexzvery
  • 419 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 01:41
у меня проблема другова рода купил кожу на е39 а там нет подогрева можно ли снять подогрев с родного салона и устанавить на кожу либо купить новий подогрев у меня машина 2001гв подогрев от кнопки три положения
#36 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 03:50
написано в твоей цитате что блок проверяет на отсутствите повреждений что и есть у ВОВЫ :)
#37 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 04:58
каждый эту цитату трактует по своему :heey:
пс если дочитать предложение до конца, то а каком перегреве может идти речь при обрыве нагревателя?
#38 ДимаV
ДимаV
  • 232 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2012 - 04:20
Тоже интересно. Насколько геморно поставить маты подогрева в сидения на машине. как узнать какого уровня проводка? машина 330d 2001 рестайл.
#39 ДимаV
ДимаV
  • 232 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 05:56
Или еще мысль. Может можно взять сиденье тряпочку с подогревом. Установить его в авто, где сидения без подогрева. снять с него скальп, и напялить снятый ранее скальп с сиденья кожаного. Интересно для е46 и е60
