"Попогрев" HELP
Сообщений в теме: 38
#16 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 12:03
Одна поправка только, в машине должна быть проводка выше Level 1, только в этом случае тянуть провода не нужно.
#17 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 07:23
проводка в е53 после 2004 года вся проложена
Одна поправка только, в машине должна быть проводка Level 1, только в этом случае тянуть провода не нужно.
получается, у дорестайла проводки нет?
#18 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 11:54
Пока не ремонтировал. Обещали достать мат б/у. Жду. Параллельно вопрос - можно ли отключить подогрев сидухи, а спинку оставить греться.
#19 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 12:24
можно :D у меня так работает ибо мат подпопника издох, они там 2 отдельных
#20 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 01:27
в е34 подогрев достаточно просто устроен а в более свежих машинах всё через умный блок идёт, я думаю он обидится когда разрыв цепи увидит и отключит всю сидушку от подогрева
#21 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 01:33
в е39 спинка грела при нерабочей подушке.
#22 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 04:50
дело в рестайл дорестайл, а в уровне подготовки проводки.
#23 BMW 3 reihe
BMW 3 reihe
  • 408 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 08:35
Интересно,а на штатные кнопки можно не родные маты подогрева повесить?
#24 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 10:52
по вину это можно увидеть?
#25 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:30
Итак, пацаны, как сидуху отключить а спинку оставить. Делимся инфой
#26 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 12:47
так а чо инфой, вскрой сидуху, отключи нижний мат подогрева и попробуй включить ...поделишься потом :heey:
#27 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 02:47
Денис, не все так просто. Как выше написал Александр, при нарушении цепи датчика температуры обогрев не включиться. Т.е. просто расстыковать фишку мата не получиться. Надо обесточить одну ножку фишки под сиденьем (разеъм Х733 нога 3, ну или 1).
пс прошу сильно не кричать, если в чем то ошибся - только недавно начал разбираться в вдс-е. :rolleyes:
#28 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 12:15
Вот видишь, Дервик, оказывается не всё так просто. Я понимаю надо к толковому электрику. А то вскрой сидуху, вскрой сидуху. Это тоже не так просто
ссылка
позвонил на сервис ("гаражный"), но достаточно авторитетный там сказали, что так сделать нельзя, хотя наверное сильно не заморачивались и просто ляпнули.
У кого какие мысли
#29 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 01:56
Ситуация на е53 с проводкой подогревов абсолютно аналогична ситуацией с PDC.
The PDC wiring harness only has to be fitted if the car is only fitted with a level 1 wiring harness. As
from the level 2 wiring harness, this wiring harness is already installed (see details in the EPC).
Даже если вскрыть сидуху и принудительно перекусить провода - блок в панели будет видеть обрыв и отключит всё сиденье, я думаю так, хотя не факт.
#30 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 07:08
жаль
