автомат на Е90
Сообщений в теме: 14
#1 Aleksa
Aleksa
  • 8 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 01:08
Кто сталкивался с такой проблемой - на СТО сказали что появляюся разводы масла на платиковом поддоне коробки. Че делать? Масло в такой коробке кто нить менял?
#2 ATG
ATG
  • 456 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 02:18
обычно меняют поддон тоже. ПС. механика forever!
#3 Aleksa
Aleksa
  • 8 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 02:20
На автомате то удобнее. И где таки можно поменять чтобы потом над коробкой и деньгами не рыдать?
#4 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 04:22
Механику в самосвалы)) На самом деле автоматы новые просто афигенные, если менять масло то туда идет спец продукт по цене ~30долл литр + паддон с фильтром ~ 150 долл. Поменять можно где угодно. По маслу и паддону - обращайся :)
#5 Aleksa
Aleksa
  • 8 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 04:52
Ок! Телефоном не побалуешь?
#6 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 05:07
6393301
#7 bmw_group_servis
bmw_group_servis
  • 1 122 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 06:45
масло 28 доларов поддон с фильтром 140 звони абирай все оригинал
#8 KA
KA
    к а
  • 13 972 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 07:11
если что есть автомат, бу оригинал 2008 г.в. 12т миль пробега)))
#9 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 09:40
масло отдельно продашь?
#10 KA
KA
    к а
  • 13 972 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 09:46
по 26долл за литр и 130 за поддон) :rolleyes: :rolleyes: бгггы))
#11 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 09:57
Завтра еду менять масло, запчасти нашел! Потом отпишу отзыв :)
#12 Aleksa
Aleksa
  • 8 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 10:03
напиши плз обязательно. и где менял тоже.
#13 Mikle
Mikle
  • 851 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 01:22
Что случилось, что решил менять масло в коробке? Отпиши, как сделаешь. Интересно.
#14 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 08:09
Болезнь 60 и 90 кузовов,поддон который редко выхаживает более 150к механику в топку точнее в прошлое
#15 roger6510
roger6510
  • 187 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 10:23
Warning: The transmission is filled for life with oil. An oil change is not necessary before 160 000 km or 10 years. Make sure that the transmission is delivered with the oil quantity and oil type specified in the relevant part list document (see ELCAT). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ­КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ПОЖИЗНЕННО ЗАПОЛНЕНА МАСЛОМ ­В СМЕНЕ МАСЛА НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ДО ПРОБЕГА В 160000 КМ ИЛИ 10 ЛЕТ ­УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОРОБКА ПЕРЕДАЧ НАПОЛНЕНА МАСЛОМ ТОГО КАЧЕСТВА И ВИДА, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗАПЧАСТЕЙ.(see ELCAT) Данные взяты с инструкции к 6HP26 ZF ­ Important: The transmission is filled with a long-life oil. The oil does not have to be changed until it has been in use for 10 years. The transmission must be delivered with the volume and type of oil specified in the relevant parts list documentation (see ELCAT). Otherwise, the transmission may fail. Важно: передача заполненных маслом долговечные. масла не должны быть изменены, пока она не используется в течение 10 лет. передачи должны быть доставлены с объемом и тип масла, указанные в соответствующих частях Список документации (см. ELCAT). В противном случае, передача может завершиться неудачей. (перевод автоматически ) Это к коробке 5HP19 Z , 5HP24 FZ
