Отопление и кондиционирование
не туда дует шумит запах
Сообщений в теме: 599
#346 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Апрель 2015 - 04:21
нет там никакого реостата.
х13728- это что за разъем?)
  • Прикрепленный файл  e60.JPG   58,18К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Gladj525: 29 Апрель 2015 - 04:25
#347 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 03 Июнь 2015 - 04:49
Печка на середине стала дуть рывками. На минимальных оборотах и в ноги или на лобовик дует ровно. Что это моторчик или ежик?
Была такая же проблема, пока в один момент в жару вентилятор не включился вообще. При этом ошибок не было. Тестом то же не включался. Когда добрался до вентилятора, крутанул крыльчатку, все заработало. Достал его, коллектор стерся в 0. Поставил новый вентилятор.
Сообщение отредактировал Franklin75: 03 Июнь 2015 - 05:05
#348 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 05:05
Вчера сел в машину, завел, клима сразу стала дуть на больших оборотах в авто режиме, но теплым воздухом. На улице было +27. Ставил и на мин температуру и вкл., выкл. климу, сам компрессор, желанного холодка не было, только после того как перешел на ручное управление (снизил обороты вентилятора) пошел холод. Было такое и в прошлом году, именно в жаркую погоду. Что это может быть? Из ошибок по климе: не работает датчик AUC, но он определяет загрязненность воздуха, думаю он ни при чем. Сегодня все работает, почитал параметры:
Прикрепленный файл  2015-06-03 12-12-39 Скриншот экрана.png   283,71К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Franklin75: 03 Июнь 2015 - 11:29
#349 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 11 Июнь 2015 - 12:11
клима на непрогретую машину не включается.
#350 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 11 Июнь 2015 - 01:04
вы забыли добавить "в режиме обогрева". в режим охлаждения прекрасно все включается.
#351 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 11 Июнь 2015 - 02:48
сразу после старта двигателя клима какое то время не работает в режиме охлаждения
, почитайте мат часть.
Сообщение отредактировал Posh: 11 Июнь 2015 - 02:48
#352 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 11 Июнь 2015 - 06:33
ну да, секунды полторы-две... :D
#353 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 12 Июнь 2015 - 11:22
Уже 3-й раз меняю ременный привод на компрессоре кондея.  Такое ощущение, что клинит ролик привода компрессора.
Вопрос: этот ролик и привод меняется или компрессор целиком менять нужно?
#354 wheelman
wheelman
  • 23 сообщений
  • e60
  • minsk
Отправлено 13 Июнь 2015 - 10:59
Присоединяюсь. Вчера также задымил и порвался ремень
#355 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Июнь 2015 - 02:02
скорее всего компрессор клинит.
#356 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 14 Июнь 2015 - 12:40
+1. Скорее всего - сильно потеплело, нагрузка на компрессор возросла (стал работать практически без перерыва), вот и проявился износ...
#357 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 14 Июнь 2015 - 03:40
Так как оно меняется, если клинит компрессор? Рукой вроде кручу, нормально крутится. Или поменять ремень и ждать следующего разрыва?
#358 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 14 Июнь 2015 - 11:12
проявился износ компрессора, а не ремня... хотя, поменять ремень - копейки, может и он просто «устал»...
а то, что рукой крутится хорошо - не показатель: компрессор подключается по мере надобности, в остальное время шкив свободно вращается...
Сообщение отредактировал andrey-ok: 14 Июнь 2015 - 11:15
#359 agent33
agent33
  • 15 сообщений
  • Е60 530i 2004
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Июнь 2015 - 01:03
Привет форумчанам!
Хочу подкрасить панельку управления климатом Е-60. И кнопки почистить- залипают от разлитой "вонючки". Есть специалисты по снятию?
#360 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 15 Июнь 2015 - 02:37
Привет форумчанам!
Блин, там снять её 5 минут. TIS не должен оставить вопросов.
