замкнулся руль
Сообщений в теме: 12
#1 Ober Naherhoff
Ober Naherhoff
    Я ГОРДОСТЬ ГАЛАКТИКИ
  • 2 208 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 02:53
Проблема в следующем - Очень часто,когда вставляем ключ выскакивает предупреждение о том что руль не разблокировался (Желтый символ руля с замком) Машина у нас уже месяц и началось это недавно, вместе с похолоданием. Что делать!??? Спасибо!
#2 ATG
ATG
  • 456 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 08:44
Например почитать здесь, прежде чем создавать новую тему
http://www.bmwclub.b...красного-цвета/
#3 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 03:38
ATG не надо со старта наезжать на человека. и у него горит желтым, а не красным. во времена моего владения е90 такая ошибка выскакивала при подсевшем аккумуляторе. это из-за ителлектуального датчика АКБ (кажется называется IBS), они глючные, просто выними синюю фишку, вроде синюю :) вообщем ту которая идет от минусовой клеммы. если такая проблема пришла с морозами, то возможно датчик и нормально работает, а вот АКБ "на подходе" и последнее, это не до конца вставляете ключ в замок :heey:
#4 Ober Naherhoff
Ober Naherhoff
  • 2 208 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 09:09
все совсем не так,как в этой теме. Аккум поменял на новый - эффекта ноль
#5 vitaly
vitaly
  • 289 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 09:48
1. SOFTWARE UPDATE 2. ZAMENA RULEVOJ KOLONKI i POTOM PUNKT 1.
#6 vitaly
vitaly
  • 289 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 10:10
VARIANT TOSZE ELV Warning in Instrument Cluster MODEL E90/ E91/ E92 (3 Series) E60/ E61 (5 Series) E63/ E64 (6 Series) SITUATION The ELV (Electronic Steering Lock) check control warning illuminates in the instrument cluster and in some cases, engine start is inhibited. Diagnostics reveals fault code A0AA in the CAS (Car Access System) and prompts a control unit replacement. CAUSE Low voltages in the vehicle electrical system when cranking/starting the engine. PROCEDURE
#7 ATG
ATG
  • 456 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 09:55
Причина та же => советы те же... аккум вроде и не советовали менять.. ну теперь будет новый :)
#8 Ober Naherhoff
Ober Naherhoff
  • 2 208 сообщений
Отправлено 04 Январь 2011 - 10:34
короче все мимо.... Дело было в другом совершенно. всем спасибо
#9 ATG
ATG
  • 456 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 08:22
В чем именно стыдно признаться? ;)
#10 sergey11
sergey11
  • 2 394 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 12:44
рассказывай!:blink:
#11 Ober Naherhoff
Ober Naherhoff
  • 2 208 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 09:13
военная тайна. тссс
#12 sergey11
sergey11
  • 2 394 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 01:48
военная тайна. тссс
ну ,спросишь и ты что-нибудь......:D
#13 Ober Naherhoff
Ober Naherhoff
  • 2 208 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 05:29
бывает
