как поменять лампочку габаритов?
Сообщений в теме: 13
#1 BMW 3 reihe
BMW 3 reihe
  • 408 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 12:13
Перегорели габариты с одной стороны,искал где лампочка стоит,не нашёл.Где её искать,может картинка есть?
#2 Serg CFO
Serg CFO
  • 4 273 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 10:36
если в передней фаре с кольцами, то геморр. снимать надо защиту крыла пластиковую.
#3 BMW 3 reihe
BMW 3 reihe
  • 408 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 09:16
Да,перед.Снимал защиту под крылом,ничего не нашёл.
#4 Aleksey_by
Aleksey_by
  • 196 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 04:11
на форуме есть инфа по мануалам на русском, я себе сначал, по своей модели.
#5 Ober Naherhoff
Ober Naherhoff
    Я ГОРДОСТЬ ГАЛАКТИКИ
  • 2 208 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 06:22
так как их поменять все же?
#6 ATG
ATG
  • 456 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 08:33
tis.bmwcats.com
#7 BMW 3 reihe
BMW 3 reihe
  • 408 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 09:09
А слабо в теме разместить.
#8 igorne
igorne
  • 67 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 02:45
Удалось поменять? Я сам менял на светодиодные, самое сложное достать саму лампочку, приспособа не помешала бы. Правую менял под капотом.
Левую снимал колесо и освобождал покрылку.
#9 dimofey
dimofey
  • 11 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 04:47
Хм...
Там же специальный лючок есть.
#10 sergey11
sergey11
  • 2 394 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 08:37
мне тоже меняли неедавно со съёмом колеса! и лючок есть и ещё пару пластмассок там снимается, пока доберёшься.
#11 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 10:41
Да нех там менять, без ямы с домкратом не спеша 15-20 мин на сторону.
Снимаем колесо, потом откручиваем половину защиты (та что ближе к фаре) И находим прямоугольный отросток/колпак на фаре, внизу самой фары ближе к мотору, размером 5x5x5 см на нем защелки, одна сверху одна снизу, плоская отвертка в помощь. Когда его снимите все увидите.
Для тех кто не знает))) - лючок длязамены лампы в поворотнике. И мне кажется лучше снять колесо с защитой чем изебыватся менять из моторного отсека)))
#12 Tolik-minskiy
Tolik-minskiy
  • 146 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 06:08
да, нужно снимать колесо, и защиту, которая ближе к фаре...
далее во внутреннем углу фары будет пластиковая крышечка:
далее, сняв эту крышечку, нужно открутить два самореза звездочкой на 15, и достать патрон:
и если влом покупать за дурные деньги сам этот патрон, то можно оккуратно достать из него лампочку, сделав патрон многоразовым.... немного расширив отверстие для лампочки.
лампочка вот такая, филипс, на 10 ватт, ничего особенного:
лампочка филипс 12082, аналогичная осрам 64113 ( даже лучше входит ), еще подходит : филипс 12024 H10W 12V 10W BA9S
диаметр цоколя лампочки - 9 мм, высота цоколя 13 мм, две пимпочки , для "закручивания" лампы на пол оборота стоят одинаково по высоте.
вот, как-то так.... собирать в обратном порядке...
самое напряжное, это снимать защиту. штук 10 винтиков....
#13 ATG
ATG
  • 456 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 08:05
Все правильно, вставлю 5 копеек :) 1) Если левая фара, как на рисунке - легко меняется сверху без снятия подкрылка, у правой - только с подкрылком. 2) Лучше паяльником снять заплавленную часть и поменять лампочку, потом им же сделать как было. Отверстие расширять не стоит. 3) Менять на Филипс 12024 - светит также, 12082 в продаже не найти, походу только на конвеер ставят.
#14 boost
boost
  • 30 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 01:45
Сейчас меняю на правой фаре дорестайл, никакой защиты не снимал, просто открутил 4 болта, снял фару и СПОКОЙНО достал патрон с лампой...распаял патрон и достал саму лампу...вместе с патроном мне предложили ее купить за 28е...)))))))) теперь осталось купить саму лампочку, может кто подскажет где есть? И может кто знает где еще ксеноновую лампу D1S 4300К купить? а то просят тоже 70е)))))
