Куда податься???где могут найти причину точно?
Сообщений в теме: 11
#1 dibilidib
dibilidib
  • 107 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 12:13
Народ подскажите куда можно обратиться и где точно могут сказать что с машинкой!!! Проблема заключается в том, что при холостом ходу плавают обороты с 700-500-1000 (не всегда но частенько),на нажатие педали газа идет задержка(задержка 1 сек гдето ),ощущение такое что у машины при езде не хватает мощьности(могу давать 4 тыс оборотов она ревет но чувствуется что не едет,немного скидываю газ и опять давлю при тех же 4 тыс разгоняется по другому).Год назад постоянно выскакивал чек, ездил по многим спецам , говорили разное в итоге поменял:свечи, фильтра, масло.После того как купил расходомер воздуха стала немного лучше , перестал выскакивать чек эн.Прошло около месяца и вот опять те же симптомы тока без чек энедж(((.Щаа залил промывку инжектора -все по старому.Щас склоняюсь на катализатор ,но страшно лезть туда, а вдруг не он.,а родной потом не вернешь.Посоветуйте к кому можно обратиться в Могилеве с такой проблемой?
#2 IvaT-34
IvaT-34
  • 530 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 11:54
6516361 Вадим Оратись, может поможет в твоей беде
#3 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 12:05
таж делема но на м42 - катализатор тут точно непричем - ставил и прямоток и другой глушак ноль эмоций новые свечи - дали плюс но нерешили новый топливник дал плюс но не решил новый насос дал плюс но не решил было отрубилась лямбда так холотые плясали сильно 300-1500 подрубили назад все прошло осталось расходомер лямбда и датчик распредвала
#4 Chekushka
Chekushka
  • 63 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 02:25
посматри ещё провода ВВ которые на свечи идут, попробуй на разрыв.... типичное троение бензинок
#5 SAY
SAY
  • 430 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 02:38
Была похожая фигня с М52
На компе выбивала датчик распредвала, поменял = 0, датчик коленвала = все ок!
#6 Amadon
Amadon
  • 145 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 08:38
624 24 49 Vel попадешь к этому челу- считай решил свою проблему...Ремонтирую все свои только у него:-), зовут Юра!!!
#7 dibilidib
dibilidib
  • 107 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 05:21
На компе ошибок непоказывает(
#8 dibilidib
dibilidib
  • 107 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 01:27
Ремонтники сказали что катализатор 100% терь возникает вопрос кто и где это могут сделать,и посаветуйте пожалуйста какой заменитель лучше брать так как за оригинал 700 евро жалко!!!
#9 виталик ix
виталик ix
  • 744 сообщений
Отправлено 07 Январь 2011 - 09:26
Катализатор можно проверить по наличию противодавления . А если на самом деле он поставь универсальный 90-100 $
#10 dibilidib
dibilidib
  • 107 сообщений
Отправлено 09 Январь 2011 - 04:50
Сам я ничего заменить не смогу руки не туда((( мне подскажите куда обратиться чтоб заменили!!!
#11 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 07:17
любой сварщик тебе в помощ + свой старый еще толкнуть баксав за 50 сможешь ))) можешь просто выризать - стоить должно не больше 20-25 потому как делается за 5минут и 2мя швами сварки
#12 dibilidib
dibilidib
  • 107 сообщений
Отправлено 15 Январь 2011 - 11:37
а куда старый спихнуть можно?
