теряет обороты+туго схватывает педаль газа
#16
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 08:31
#17
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 09:43
У меня 735i.Проблема в расходомере.Он дорого стоит и его никто не хочет менять.Компьютерная диагностика его плохую работу не определяет.Внешне тоже ничего не увидишь.Это расходник и его нужно по-любому менять.Он влияет еще на расход топлива нехило.
если расхлдометр такой как на фото выше , то почему проблема поменять - визуально он просто снимается , что даже самому можно ! или никто не хочет менять из за цены ??? и если ничего по нему не понятно как определить когда его менять ??? расход у меня и так в норме по городу не превышает 15л - трасса 9л при нормальной езде !
#18
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 11:06
#19
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 11:46
#20
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 11:48
Я поменял клапан картерных газов который за мотором, свечи, лямбдозонды, датчик распредвала,топливный насос. Для обнавления это неплохо, но проблема осталась.С увелечением мороза стало сложнее заводить, но я обороты не поднимаю, заведу поработает заглушу потом завожу вроде мягче работает.
клапан картерных газов, лямбдозонды, датчик распредвала это все я менял , но не из за заводки . Что значит -> С увелечением мороза стало сложнее заводить - она у вас не всегда заводится или обороты как у меня потом падают ???
расходомер на 735 42 бакса на взлете)
у меня стоит новый, тоже с утра колбасня...помогает повторная заводка)
так смысл от его замены ???
#21
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 11:51
#22
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:10
#23
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 02:47
#24
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 07:04
Поэтому и колбасня,что 42 дол.А 237дол.Bosh(я себе такой приобрел),оригинал BMW 488дол.-это с которыми нет колбасни.Не та запчасть на которой стоит экономить,покупая всякое г....расходомер на 735 42 бакса на взлете)
#25
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 07:07
Если он сдох,а если засран,то комп его никак не увидит.я поменял пару месяцев, патаму ШТА капец ему пришел) комп его видит
#26
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 09:36
#27
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 07:54
#28
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 08:08
Я узнал об этом,когда менял свой расходомер.Денег не жалел на диагностики и консультации.Приговор был однозначным:комп ПРАВИЛЬНУЮ работу расходомера не видит и реставрации он не подлежит.Можно только поставить взамен такой же другой(он легко меняется) и посмотреть на результат.Мой продавец так и сделал.Он поставил новый и дал мне возможность поездить.Я уже через 15 мин.приехал к нему и отдал деньги.Самым заметным результатом замены было отсутствие провалов в оборотах утром при заводке и стабильной работой оборотов двигателя на холостых при прогретой машине.А почему если расходометр засран его не увидит комп ! , меня на заре дедушка уверял что все норм просматривается и у меня четко видно что он работает !
#29
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 10:02
#30
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 12:41
