Мерзнет Е38 на скорости
Сообщений в теме: 27
#16 Bomberman
Bomberman
  • 39 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 01:36
Ввиду отсутствия какой либо помощи тут решил все таки еще разок переустановить термостат АГР на свой страх и риск.Снял, разобрал, прочистил хоть и новый он был, собрал, поставил, прокачал и о счастье !!! все нормалек работает !!!! Итак, подвожу итог сей темы: Машина мерзла на ходу, был заменен основной термостат и охлаждайка - проблема осталась, был заменен термостат АГР( уже с умом, а не в утеках от гаевого так как делал на остановке.... устал мерзнуть :1123207701: ) проблема ушла все стало ок! После всех этих мытарств мой совет таков- если машина мерзнет на ходу и нет точной инфы что это изза корпусного термостата начать лечить с замени термостата АГР это легче и дешевле а уж если не он то копать до основного ... Всем спасибо! Может кому нибудь еще сгодится .... :heey: Отдельное спасибо и извинения Патриоту - запчасть продал рабочую и вообще сходу сказал что нужно заменить при самом первом ему звонке !!!Успехов!!
#17 hit
hit
  • 800 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 01:30
Люди добрые , машина в морозы греется только до первого деления, до середины не доходит. Это как я понял дополнительный термостат вроде АГР который называется. Подскажите где его искать ?
#18 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 12:01
у меня как только минус 15 за бортом и нормально покататься вне города либо по мкаду, тоже греется до первой отметки. хх в норме, печка в огне, система охлаждения работает как часы. Либо догреваю вебасто, когда стою и жду кого-то, либо тупо не обращаю внимания, т.к. считаю это нормальным для такого холода
#19 doc81
doc81
  • 731 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 12:14
это не нормально, и сэкономить не удасться, т.к. расход резко увеличивается. Проще поменять термостат.
#20 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 01:17
расход увеличивается из-за постоянных пробуксовок и каши вместо асфальта, не более + прогревы
#21 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 02:41
на недогретом движке всегда будет расход больше на литр... проверено
#22 doc81
doc81
  • 731 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 10:43
если в городе не прогревается, то 2 меняй, если на трассе остывает, то агр
#23 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 12:25
Как показывает опыт менять придёться два ибо после замены термостата АГР температура станет 78-82,а после замены и основного 92-93... на 3-4 года потом по новой...ибо термы в дизелях расходник и долго к сожалению не живут,благо копейки стоят
#24 hit
hit
  • 800 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 09:45
ясно , буду менять оба
#25 MSN-5
MSN-5
  • 110 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 09:32
лично у меня помпе жить не долго, газку дашь теплее дует, стоишь летним дует, а до этого прошлой зимой ногти горели , кипятком дула. помпа опа!!!
Была такая же проблемка,думал тоже помпе пиз...,развоздушил и все устаканилось
#26 hit
hit
  • 800 сообщений
Отправлено 15 Май 2011 - 05:31
люди добрые подскажите где второй термостат искать ?
#27 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
Отправлено 15 Май 2011 - 05:41
Второй это который? АГР? Под передней крышкой защиты двигателя. http://bmw-autocats....ump_thermostat/ деталь номер 13.
#28 hit
hit
  • 800 сообщений
Отправлено 15 Май 2011 - 06:48
пасибо
