Беда с поворотниками!
Сообщений в теме: 17
#1 Dr.Pin
Dr.Pin
  • 168 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 04:07
Вчера брат притаранил мне 2 желтые диодные лампочки в поворотники- горят красиво, но моргают очень быстро как будто перегорела лампочка, а если включаю аварийку- всё ништяк. Очень нравиться как горят, но жутко напрягает это бешенное моргание. Я так понимаю нужно какое-то дополнительное сопротивление воткнуть, но вот как это сделать незнаю. Руки из плечей растут, паяльник есть, так что думаю, что что-то припаять смогу. Вот только что и куда?
#2 Dr.Pin
Dr.Pin
  • 168 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 02:56
блин неужели никто не ставил себе такие лампочки?
#3 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 06:37
ставил диодные в габариты(нравилось)но,блин,поворотники горели(БК "думал" что габариты перегорели) к слову,в подсветку номера поставил диоды-все норм. з.ы.даже диоды+глазки(CCFL)=всё-равно Ошибка
#4 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 09:42
Померяй тестером сопротвление в обычной лампочке и в светоидиоте, разницу нужно добрать резистором.
#5 Sergei BMW
Sergei BMW
  • 2 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 10:28
Подскажите пожалуйста кто сталкивался. После того как завел автомобиль включаю поворот левый или правый буквально 5 секунд моргает очень быстро а потом нормально. Чуть позже восновном нормально только иногда быстро.Спасибо.
#6 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 10:31
А на приборке лампочки никакие не загораются?
#7 Dr.Pin
Dr.Pin
  • 168 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 10:44
У меня глюк такой был однажды, но только один раз, а потом всё прошло и больше не поторяется. В чём была проблема- хз
#8 Dr.Pin
Dr.Pin
  • 168 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 10:47
ага...и припаять его в диоду? Я так примерно и предпологал :) Спасибо
#9 _Sasha_
_Sasha_
  • 68 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 12:08
почисти разъем в заднем фонаре с той стороны что быстро мигает. контакт окисляется и не сразу пробивает, вот тачка пару сек и думает что у нее тока одна лампочка..
у меня было так.
#10 Dr.Pin
Dr.Pin
  • 168 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 11:39
не, на приборке ничего не загорается. Это сто пудова от того, что диодные лампочки- ставлю обычные и всё окей. Знаю что нужно добавить сопротивление и вот туплю и незнаю куда его припаять... К плюсу или к минусу? Что-то ваще не соображает мозг
#11 Gector
Gector
  • 144 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 01:32
у меня было так.
Примерно то же самое, после того как заводишь двигатель ТОЛЬКО один первый раз правый поворотник моргает пару сек быстро, потом норм.... Все разъемы уже чистил неоднократно.. Не помогло, что кто еще может подсказать????
#12 nrc_shadow
nrc_shadow
  • 345 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2011 - 10:06
может кто подскажет не работают вообще повторители. в фарах передних и задних нормуль мигают, а повтороители ни в какую. лампочки менял, контакты чистил и все равно не пашут!
#13 format
format
  • 293 сообщений
Отправлено 03 Май 2011 - 10:07
ставить резисторы параллельно. на поворотник порядка 40 ом , 2ампера.
#14 frandy
frandy
  • 323 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 10:13
купил- тоже самое !!!!!
- если у тебя фары не белые а прозрачные - то заведи машину и посматри на них минуты - 2 - они загараються(моргают произвольна)- как будто - какойто конденсатор - накаливает...и выдае т на них напругу.- вобщем КИТАЙ- что тут скажешь
сегодня собрался- снимать и ставить - обратно- так вот один поворотник заклинило(((вынуть немогу(
если проблему решишь - напиши мне - спасибо
#15 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 05 Май 2011 - 01:57
это стандартный алгаритм LCM проверки ламп. Просто обычная лампа не успевает загореться, а диод успевает.
