Как поменять лампочку поворотника в е53?
Сообщений в теме: 4
#1 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 11:26
Коллега съехал в командировку и уже оттуда позвонил с просьбой поменять его жене лампочку в поворотнике. Погуглив я понял, что это не такое уж плевое дело. Подскажите, правильно ли я понял, что нужно вытаскивать всю фару открутив четыре болта? Насколько геморно сымаецца накладка под фарой? PS Какая лампа стоит в поворотнике мериканьской версии е53?
#2 а.к.
а.к.
  • 45 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 12:10
снимаешь фару - потом правда четко на старое место нужно , чтоб не регулировать, а лампочку может просто контакты почистить _ у меня уже с 2 сторон было - лампочки в порядке оказались :heey:
#3 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 12:14
Спасибо, буду пробовать... Чуть не забыл... А что там с накладкой? Надо ее снимать или нет?
#4 emanon
emanon
  • 150 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 03:19
Накладку насколько помню нужно снимать, но там все просто и логично. Если есть омыватели - лучше накрыть тряпкой какой, а то неизбежно поцарапаются сверху.
#5 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 06:03
Спасибо за наводку! Омыватели там как раз-таки имеются...
