А сколько стоит русификация монитора?приезжай какие проблемы при русификации монитора мр3 в подарок
Комплектация, проблемы с проигрыванием MP3
#31
Отправлено 25 Январь 2011 - 06:21
#32
Отправлено 25 Январь 2011 - 10:19
телефоны в подписи или денег на звонок жалкоА сколько стоит русификация монитора?
лучше написать в форуме и месяц ждать пока ответят
#33
Отправлено 26 Март 2011 - 01:48
#34
Отправлено 26 Март 2011 - 10:32
#35
Отправлено 26 Март 2011 - 03:56
в понедельник буду пробовать кодировать на мп3,если не получится придется искать другие решения.если стоит МАСК и есть нави(это обозначает что MASK High, они бывают ещё Low, в которых мп3 не будет), то можно сделать mp3
#36
Отправлено 26 Март 2011 - 06:36
#37
Отправлено 27 Март 2011 - 12:05
человек который будет делать,вроде как шарит,на месте разберется.кодировать бывает мало - надо ещё прошивать
#38
Отправлено 27 Март 2011 - 11:59
#39
Отправлено 15 Июль 2011 - 09:13
#40
Отправлено 16 Июль 2011 - 02:55
есть два типа iDrive с обратной связью и без нее. В вашем случае с обратной связью. То что он не пускает вниз и как бы отпужинивает(именно при чтении mp3) это глюк софта. Ничего не сделаеш. Типа так должно быть.Здравствуйте, такая проблемка, когда вставляешь диск с мп3 не важно в двд(нави) или сд, выдает структуру папок и как то джойстик при прокручивании ведет себя неправильно, т.е. зажожу в папку с альбомом 2pac там 18 треков, все что отображены на экране прокручивает джойстиком, показана стрелка что можно листать вниз, но джойстик упирается, если выбрать самый нижний трек то подгруает еще 2 следующих (т.е. можно выбрать) а прокрутить весь альбом сразу нельзя. подскжите в чем может быть трабл? E61 3.0D 5 год
#41
Отправлено 16 Июль 2011 - 02:58
Похожая ситуация. Только с CD. DVD пока работает исправно. Пришел к выводу, что нужно заменить лазер. Поменяю отпишусь.Ситуация : прихожу в машину , вставляю самозаписанный MP3 диск с песнями - читает, потом выхожу в магазин например, далее магнитола уже может не читать этот же диск ,уж как повезёт Если не читается диск, то надо его вытащить и опять вставить, тогда прочитается . . Может знает кто-нибудь почему так происходит. Может надо как-то записать диск правильно на компьютере ???
#42
Отправлено 18 Июль 2011 - 03:27
#43
Отправлено 20 Июль 2011 - 09:57
Если машина от 2005 года Вероятнее всего прошивать ничего не нужно.Только закодировать NSCExpert блокиу меня стоит большой экран в машине
он может читать мп3 или надо прошивать???
и возможно ли самому прошить???
Добавить в FA:
+KMP3
Блок: CAPPL
MP3_CCC
full
Любым адаптером (который читае машину)
#44
Отправлено 20 Июль 2011 - 11:46
та же ситуация..Здравствуйте, такая проблемка, когда вставляешь диск с мп3 не важно в двд(нави) или сд, выдает структуру папок и как то джойстик при прокручивании ведет себя неправильно, т.е. зажожу в папку с альбомом 2pac там 18 треков, все что отображены на экране прокручивает джойстиком, показана стрелка что можно листать вниз, но джойстик упирается, если выбрать самый нижний трек то подгруает еще 2 следующих (т.е. можно выбрать) а прокрутить весь альбом сразу нельзя. подскжите в чем может быть трабл? E61 3.0D 5 год
приложи больше усилие - прокрутит дальше
#45
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 03:32
