Сообщение отредактировал Olza: 28 Март 2011 - 09:12
Комплектация, проблемы с проигрыванием MP3
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 05:23
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 05:34
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 05:47
Всё верно, при заливке новой прошивки будет читать, главное чтобы MASK High был, но раз есть нави, значит это он. Просто бывают лау маски без нави и в них никак читаться не будет.У меня e60 2004, маленький экран, есть нави, один слот для dvd и cd. Я так понял, что это у меня MASK. Значит играть mp3 должен. Но вставляю CD-RW с mp3шками, а менюшка остается серенькой в Entertainment меню. mp3 должно точно играться на cd-r или dvd-r при условии установленной прошивки Progman версии 20 и выше? Я попробую записать еще mp3 на R, а не не RW, но если и это не поможет, то надо будет колупаться и как-то узнавать версию прошивки? Ведь должно же читать, судя по тому, что это business navi вариация?
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 06:08
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 06:18
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 06:34
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 09:51
отдельно, диск с нави загружается в память, потом его можно вытащить. Закидывать, я так понимаю, надо папками.
MASK у меян вот Бизнесс Нави серии, значит High, так как навигация есть. Просто я смотрел в секретном меню, вроде как у меня версия 21, а mp3 retrofit был в 20ой, вот странно что не играет.
Сколько будет стоить прошивка до последней версии никто не вкурсе?
Кстати, для беларуси нави-двд образ можно где-нибудь достать?
Карт РБ нету. Вернее есть но три дороги, кольцевая и 10 улиц.
МП3 насколько я знаю включается не обновлением прошивки, а кодированием. ) Если нуна пиши в личку.
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 09:26
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 10:29
Всё, разобрался. Так и есть.Вроде только по отдельности. Диск с нави, диск с музыкой.
Я думал, что на один диск нужно и навигацию нарезать, и музыку. Оказывается по необходимости подгружается навигация, а диск музыкальный всавляется вместо него. Папки и треки отображаются в меню энертаймент. Всё элементарно Напрягает, что когда выберешь трек ручкой и-драйва и по логике жмешь на него, чтобы воспроизвести, вместо этого появляется менюшка и нужно опять нажать на "плей"
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 12:26
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 11:08
Кодирование нужно для NAVI PROFESSIONAL, в Progman меню дооснащение и выбрать mp3. Для маска надо обновить его прошивку и там где мп3 поддерживается будет работать. По ценам знаю чтобы обновить всю машину просят в районе 2-х вечнозелёных листов, только обновление самой прошивки маска думаю намного дешевле. В секретном меню ничего толком не узнать, чтобы узнать уровень данных надо сопоставить длиннющий шифр с версией прогмана, но в некоторых пошла путаница, чтобы точно узнать надо подключать к компу.
да, так и думал. По секретному меню сложновато понять, какой маск установлен. Тогда такой вопрос, а в Гомеле обновить прошивку реально? Кто-нибудь знает кого-нибудь?
Навигации не существует для провинций Беларуси, так?
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 03:45
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 08:49
Жать не надо, надо просто крутить и останавливаться на нужном)
Попробовал. Остается выделенным и всё. Нужно нажать-"плей"-нажать
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 10:13
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 12:20
даа если нави профешинал, надо кодировать?
