Горит сигнал "низкое давление в шинах"
Сообщений в теме: 15
#1 Mr Night
Mr Night
  • 46 сообщений
  • 118d '06
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 02:13
В общем-то проколол где-то колесо. Загорелся сигнал "низкое давление". Колесо подкачал, заклеил в шиномонтаже. А сигнал всё равно горит. Пытался делать инициализацию датчиков - не помогает. Через несколько секунд загорается снова даже на стоящей машине. Есть ещё какая-то магия, или я делаю что-то не так?
#2 shogor
shogor
  • 478 сообщений
  • E87 ///M PureDieselPower.
  • Минск/Беларусь
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 02:25
я катался пару км - прошло само...
#3 Mr Night
Mr Night
  • 46 сообщений
  • 118d '06
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 02:40
Уже третий день горит и не проходит.
#4 Mr Night
Mr Night
  • 46 сообщений
  • 118d '06
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 01:51
Оказалось, надо как-то два раза жать на кнопочку и подержать.
#5 maxi777
maxi777
  • 6 сообщений
  • 1 серия
Отправлено 31 Январь 2011 - 08:23
Слушфйте ребята где в наших ласточках стоят датчики на давление в шинах,год машины 2004. Уже тритий раз приезжаю на шиноремонт и спорю с ним что у меня есть датчик но я не знаю где он,и они не верят мне,они говорят что у меня его нет на колесах а подругому быть и не может раз его нет (Выручайте я им хочу доказать,короче нос ткнуть)чтоб они 8-0
#6 shogor
shogor
  • 478 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 31 Январь 2011 - 10:47
нету датчика давления , они правы .
#7 Madest
Madest
  • 729 сообщений
  • 530d - E39
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:08
есть 2 системы контроля, с датчиками и без датчиков. без датчиков считается разность скорости вращения колес, приспущенное колесо крутится немного быстрее
#8 shogor
shogor
  • 478 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 01 Февраль 2011 - 05:55
именно ! насколько я помню в копейках первой системы не применяется.
#9 kaspers
kaspers
  • 1 сообщений
  • bmw
  • bmw
Отправлено 20 Июнь 2013 - 01:59
Всего делов-то скинуть настройки системы контроля давления в колесах через бортовой компьютер.В инструкции написано
#10 ziminof
ziminof
  • 16 сообщений
  • 1 (e87)
  • Беларусь,Брест
Отправлено 21 Июль 2013 - 10:43
а ты не мог бы фотку выложить с ошибкой этой?!
#11 mouse1
mouse1
  • 4 сообщений
  • 116
  • минск беларусь
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 06:33
столкнулась  с такой же проблемой, ошибка не пропадает  который день(( давление в шинах в норме! напишите что именно, пошагово  надо сделать! буду благодарна))
#12 Ralf_M5
Ralf_M5
  • 4 481 сообщений
  • GT
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 10:37
Через бортовой компьютер в меню Tyres (Шины) зайти. Выполнить сброс. Проехаться немного. Заглушить и завести заново. Должна ошибка исчезнуть. Точную последовательность не помню, но было такое пару раз после замены резины. При чем загоралась ошибка не сразу. Сбрасывал методом тыка как-то несложно.
#13 mouse1
mouse1
  • 4 сообщений
  • 116
  • минск беларусь
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 06:49
спасибо большое)) все так просто оказалось)))
#14 denihot
denihot
  • 42 сообщений
  • F 30
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 05:06
Недавно ехал в Бобруйск..трасса там сейчас шикарная..ехал 160-180 км/ч..резина летняя не ранфлет..загорелась уведомление о снижении давления..остановился, визуально и на ощупь шины в порядке..доехал (20 км) до заправки..померял давление-все гуд..но ошибка осталась
Как убрал? после старта машины ошибка появлялась и комп автоматом направлял в меня шин(idrive) где различные настройки связанные с шинами..выбрал перепроверку..ошибка снялась.
Машина e90 318d 2009
#15 dimasbmv
dimasbmv
  • 62 сообщений
  • E87
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 09:08
случилась и у меня такая беда на BMW E87 2005г.в.  1,6 бензин, месяц назад загорелась ошибка на поняли приборов красным цветом  (код ошибки 14 дословный перевод - Повреждена шина, или не инициализирован индикатор повреждения шин.) Остановился проверил все хорошо, поехал на азс проверил давление тоже все гуд. Бортового компьютера у меня нет как можно убрать эту ошибку или вовсе ее отключить?
Может кто знает как (пошагаво) убрать данную ошибку, заранее благодарен.
