Омыватели фар-некорректная работа
Автор
sasa55
, ноя 13 2010 19:45
Сообщений в теме: 11
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 07:45
Подскажите, плиз, люди добрые.На днях менял стекла фар, пришлось снимать форсунки омывателей фар.Вода вся вытекла.После сборки и проверки работы омывателей, была обнаружена некорректная их работа. Израсходовав целый бачок воды,пришел к выводу,что омыватели не хотят срабатывать на 5-10 раз. Срабатывают только один раз, и то после выкл. вкл. зажигания.Иногда срабатывали после выкл. вкл. ближнего света, но не всегда. Насос, я думаю, целый, так как он редко,но срабатывает. В чем может быть причина? В релюшке? А где она стоит?
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 01:39
...У омывателя фар такая логика работы, оне не льет при каждом нажатии, а делаем пару пшиков при единственном первом нажатии при включеном свете (габариты минимум)...Дальнейшие пшики, я подозреваю, или после выключения зажигания, или через определенное время после срабатывания первого смыва...у меня именно так, дооснастился пару месяцев назад..
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 03:12
Внимательно перечитайте Оwners Manual к авто.
Логика простая, должен быть включен свет + интервал между циклами не менее 3 мин, либо доставать ключ из зажигания.
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 03:17
До того как снял форсунки,чуть ли не при каждом нажатии на омывалку лобовухи омывались фары, при вкл. ближнем свете.Вычитал, что при каждом 5-10-15... нажатии должны срабатывать омыватели фар. А тут и при 20-ом нихрена не сработало!
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 03:20
после срабатывания омывателей система блокируется на 3 минуты.
чтобы активировать ранее нужно достать ключ из замка.
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 03:23
OK, об этом я не знал, просто до снятий-установок форсунок все срабатывало гораздо чаще. Завтра, точнее сегодня, проэксперементируем.
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 03:28
Замена форсунок/телескопов и чего бы то ни было не меняет алгоритм работы.
Алгоритм точно описан в мануале и всегда 1.
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 03:40
Я не спорю, но все срабатывало гораздо чаще, иногда даже напрягало, так как расход омывалки был не малый.
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 04:39
Alexander BMW ты был прав, все пшыкает через з мин.Просто я российского форума начитался, а там все твердили, что омыватель фар срабатывает на каждый 5-10... пшык на лобовуху. Может у них BMW другие
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 01:58
для таких ситуаций есть Owners Manual, там всё очень хорошо расписано.
Если же хочется знать больше - есть BMW WDS электросхемы, там всё в деталях с описанием.
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 10:47
sasa55 а форсунки легко снял без проблем? Gросто на себя тянул, придерживая телескоп?
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 11:13
http://www.bmwclub.b...__fromsearch__1
Тут подробная инструкция по омывателем фар в е46
